чугунные радиаторы
АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ
чугунные радиаторы
Пажалуйста скажите! Хочу установить чугунные радиаторы, ходят разговоры что, если покрасить радиаторы в белый цвет , то уменшается тепло отдача на излучению (радиацию), так ли это , то каким цветорм покрасить. Ещё какие тонкости имеют чугунные радиаторы . Что скажете про радиаторов http://www.CHE.RAD-2" onclick="window.open(this.href);return false;. С удовольствием приму хороший совет. Спасибо!
Чугунные батареи не должны иметь тонкостей, там должны быть толстости, поэтому они тяжелые. Если батареи излучают радиацию, то такие батареи ставить нельзя (сказывается на потомстве и на общем состоянии). Красить чугунные батареи нужно качественной краской желательно в один слой, т.к. чем больше краски на батареях тем они хуже греют. Ссылка Ваша неоткрывается, поэтому не видно что Вам понравилось.
Это все шутка юмора.
А если серьезно, то чугуний он и есть чугуний. Лучше не бывает. Вы наверно имели ввиду теплоизлучение, вот тут написано хорошо вроде http://www.arwela.info/ruweb/tempru4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- tiptop
Это так. Неизвестно, какая температура поверхности будет у Ваших радиаторов. Наверное, где-нибудь процентов на 20 может быть разница в теплоотдаче белого и коричневого радиаторов.АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ писал(а):Пажалуйста скажите! Хочу установить чугунные радиаторы, ходят разговоры что, если покрасить радиаторы в белый цвет , то уменшается тепло отдача на излучению (радиацию), так ли это , то каким цветорм покрасить.
У меня дома батареи чёрные. Когда сильно нагреты, то излучение от них чувствуется.
АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ
чугунные радиаторы
kpkgtiptop да, я неправильно написал, я имел веду радиация это есть такое понятие что , тепло одаюший радиатора по бокам , а вверх это конвекция . А сайт я переписал посмотрите внимательно http://www.cherad.ru" onclick="window.open(this.href);return false; прооизводство Чувашия. Отпишитесь я за компютером.
АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ
Boris Blade
Могу сказать только, что електронщики старой закалки скажут , что покрытие черным цветом увеличивает теплотдачу проценов на 10, однако чернение должно быть выполнено химическим или иными способами, имеется ввиду не лакокрасочными покрытиями. Если покрасить, то это только вопрос эстетики или к пресовутому дизанеру.
АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ
Если частный, то, извините, фигней страдаете. Тем более с такими расчетами.
На однотрубной системе Вы потеряете больше эффективности радиаторов ( так как температура воды будет снижаться от радиатора к радиатору), чем на краске.
Т.е. уже очевидно, что нельзя брать везде "1 секция на один метр". А независимое регулирование каждого радиатора Вам не нужно? Будете форточкой регулировать?
Закажите проект, это недорого. Переделка обойдется дороже.
АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ
Code меня не правильно поняли! я хочу одно трубную , но будет одна труба подача , от неё буду врезатся к радиаторам , т.е. подача будет цельная , от котла пошла подача , и по перимитру дома , и заходит обратно в котёл , от этой трубы буду врезатся к радиаторам т.е. под радиатором идёт труба , и тем самым могу регулировать каждый радиатор винтелем, . Я не знаю правильно ли смог объяснить , ИСПРАВТЕ!
Re: чугунные радиаторы
Окраска также влияет на теплоотдачу, так как в зависимости
от характера окраски изменяется и лучеиспускание приборов.
Окраска зеленой эмалевой краской уменьшает теплоотдачу по
сравнению с неокрашенным прибором на 4,4 % окраска свинцовыми белилами — на 1,3%; окраска цинковыми белилами и белой эмалевой краской увеличивает теплоотдачу на 1 %, а терракотовой эмалевой краской — на 3,8%. Влияние окраски на теплоотдачу приборов вследствие его незначительности обычно не учитываете
(М.И. Киссин, "ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ", 1956)
Большим недостатком системы является сложность ее расчета. Если допустить ошибку при расчете отопительных элементов, то исправить ее последствия будет сложно, поскольку изменение параметров одной батареи сильно влияет на работу всех остальных батарей.АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ писал(а):я хочу одно трубную , но будет одна труба подача
http://okolowiki.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;Системы_отопления
расчет и рабочая схема двухтрубной системы отопления будет стоить 10 000р в вашем случае (Подмосковье) звоните сделаем вам проект и если понадобиться и монтаж (в этом случае расчеты бесплатно получаются). звоните 648-81-84 Дмитрий http://www.stroimteplo.ru" onclick="window.open(this.href);return false;АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ писал(а):АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ
АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ
- tiptop
Оно, конечно, для умозрительного восприятия "нормальная система" - это двухтрубная (как, например, насос на подачеsander писал(а):не связывайтесь с однотрубкой, делайте нормальную двухтрубную систему
АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ крась в любой цвет,лишь бы краска не выгорала от температуры,кроме алюминевой. Нанесение алюминиевой краски на поверхность " прибора с повышенным излучением " снижает теплопередачу.
АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ
АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ
