подскажите Вентиль или шаровый кран?
deniiss22
Сообщение deniiss22 »
Подскажите, пожалуйста?
Правильно ли на радиаторы поставить шаровые краны? Или обязательно нужно вентиля? (какие последствия регулирование системы с шаровыми кранами?)
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
Для радиаторов предусмотрены специально терморегулирующие вентиля, клапана и детенторные краны!
Ну а шаровые оставьте для водопроводов)))
Honda
Сообщение Honda »
Читайте СНиП 2.04.05-91.
deniiss22
я не о терморегулирующие вентиля.
Вентиль или шаровый кран , есть разница в регулировке часной системы?
deniiss22
если терморегулирующие вентиль закрыть шторами, то от него толку как от претендента Сан-техник
Сан-техник
deniiss22
Терморегулирующий вентиль, это просто вентиль для регулировки, возможно вы имели ввиду клапана с термоголовками? Но будет Вам известно, что на клапана можно устанавливать не только термоголовки, но и электроприводы, которые в свою очередь управляются комнатным термостатом. В этом случае шторы не помеха!
Учите теорию!
deniiss22
извини
я понимаю. но это дорого
мне интересно просто вентиль для регулировки или кран. какая разница?
Сан-техник
Вентиль, для регулировки!
Шаровый кран-запорная арматура!
deniiss22
а какое предподчтение его ставить , на подаче или обратке?
Сан-техник
Кого именно?
Запорная арматура ставится на подаче и обратке котла, для того чтобы оперативно выполнить обслуживание либо замену котла! Термозапноа арматура служит для выравнивания системы и поддержания миккроклимата в конкретном помещении, но может выполнять функции запорной арматуры!
Удачи в выборе!
Code
Сообщение Code »
deniiss22 писал(а):мне интересно просто вентиль для регулировки или кран. какая разница?
Тут чёт нервные какие-то сегодня ;)
Разница есть -
1) шаровым краном сложно отрегулировать малый проток. Будет или много, или мало, а нужное положение не найдете. Будет понятно, если смотреть в торец, поворачивая ручку.
2)в полузакрытом состоянии он обрастает отложениями, и при повороте может повредиться уплотняющая прокладка. Понадобится снять радиатор, а кран не держит.
deniiss22
можно Термозапорную арматуру на подаче к батареи
а кран на выходе из нее
так?
аристошка
Сообщение аристошка »
deniiss22 писал(а):можно Термозапорную арматуру на подаче к батареи
так?
можно и так
но обычно ставится термозапорную арматуру на подаче
а на обратку ту же арматуру с крышечкой без ручки
вентиль на обратке для предварительной настройки системы при пуске
а на подаче для регулировки в процессе жизни при изменении температуры
Лужу и паяю котлы починяю.
Code
Сообщение Code »
deniiss22
За шаровые краны: экономия около трех долларов на подключение (шесть на радиатор)
Против шаровых: риск проблем балансировки, невозможность поставить термоголовку (трудность регулировки по помещениям) а значит перерасход топлива(или холодные комнаты).
deniiss22
а как регулировать, вентилем (под шестигранник)какорый на обратке, при первом пуске? на ощУП?
аристошка
практически на ощупь :D
в чем проблема?
или система сложная?
самое главное равномерность нагрева всех батарей
deniiss22
Спасибо ребята
deniiss22
Просто хотел удешевить.
Понял с кранами тяжело настроить
Котелок
Сообщение Котелок »
Вообще практически невозможно :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
shadow
Re: подскажите Вентиль или шаровый кран?
Сообщение shadow »
deniiss22 писал(а):Подскажите, пожалуйста?
Шаровым краном невозможно регулировать, потому что он конструктивно для это не предназначен. Гидравлическое сопротивления крана настолько мало (по сравнению с регулирующей примерно в 100 раз), что при повороте штока он не оказывает практически никакого влияния на расход на большей части хода, а далее происходит значительное изменение расхода, поэтому точность регулирования такой арматурой +-километр. Использования крана в качестве регулирующей арматуры приведет к его преждевременной кончине :-).
Думайте сами зачем вам вентиль или кран, регулировать или закрывать.
