Схема отопления коттеджа
zdorovjak
Сообщение zdorovjak »
Здравствуйте!
Планирую отопление для маленького дома.
Уже куплено:
Котел газовый одноконтурный (с насосом и бачком), радиаторы алюминиевые Fondital Solar (200 ВТ), огромный стальной полотенцесушитель 900 ВТ , армированный ПП (магистраль 25, отводы к радиаторам 20), регулировочные вентили на радиаторы и полотенчик (подключение планирую диагональное).
В ванной стоит 2 секции, т.к. боюсь что полотенчик совсем без радиатора может не справится с отоплением, а радиаторы все равно уже куплены (перед покупкой планировалась немного другая схема, так что теперь пришлось перекомпановывать и балансировать все исходя исходя из имеющихся уже секций).
Вот схема, которая мне (не специалисту) кажется логически наиболее эффективной (вариант1):
А такая разводка для меня наиболее удобна (и экономна) в монтаже (вариант2):
Это вариант который мне предложили на одном из форумов как наиболее эффективный благодаря тому, что сопротивление всех колец одинаковое (подача и обратка идут в противоположные стороны) (вариант 3):
Это еще один вариант, предложенный на форуме (вариант 4):
Вопросы:
1. прокомментируйте пожалуйста достоинства/недостатки каждого варианта
2. какой из вариантов наиболее эффективен в моем случае?
Спасибо!
Вариант 3 более предпочтителен. Почему? 90% ответа на вопрос содержится в вашем вопросе. :D
Только полотенчик я бы повесил на рециркуляцию ГВС, иначе летом будете сушить полотенца на холодной полотенцесушке :wink:
zdorovjak
Dim@, спасибо.
Летом санузел не эксплуатируется - только чтоб руки вымыть. Пользуемся отдельной баней.
Про вариант 3 понято. Может еще что-нибудь по схеме присоветуете?
А что вас волнует, Пациент? :cool:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
3 ий вариант мне нравиться, он лучше будет: Двухтрубная попутка по Тихельману. Сумма длин подачи- обратки к каждому радиатору будет одинаковой.
А как остальные считают, может на зал радиатор один большой поставить или так хуже? Я сам конечно такие длинные не ставил никогда.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
А на ГВС что планируется? И может марку котла еще скажете какой планируете.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
zdorovjak писал(а):подача и обратка идут в противоположные стороны
Попутно они идут в 3 ем варианте а не противоположно.
zdorovjak
Dim@ писал(а):А что вас волнует, Пациент?
:D Вобще то волнует ванная комната. Математически хватило бы одного полотенчика для отопления. С другой стороны эти 2 секции вроде и деть некуда... выглядеть наверно радиатор из 2-х секций будет очень смешно...
RUZALIN писал(а):А на ГВС что планируется?
На ГВС пока электрический накопительный водонагреватель (он уже есть). Со временем возможно (финансы однако) - переделка под бойлер косвенного нагрева.
RUZALIN писал(а):И может марку котла еще скажете какой планируете.
На самом деле котел еще не куплен. Хочу напольник, но у меня нет дымохода. Так что выбор пока у меня из BAXI SLIM 1.230 Fi (turbo) и PROTHERM МЕДВЕДЬ 20 KLOM+турбонасадка для удаления продуктов горения. BAXI раза в 2 дороже протерма получается (даже с учетом того, что к протерму нужно докупать насос и расш. бак).
Смущает, что и протерм и бакси значительно мощнее, чем требует моя площадь. Так что возможно куплю какой нибудь дешевый одноконтурный настенник на ~10 кВТ (лет 5 проработает небось)...
zdorovjak
RUZALIN писал(а):Попутно они идут в 3 ем варианте а не противоположно.
Это да, вода течет попутно. Я имел ввиду, что ТРУБЫ подачи и обратки расходятся от котла в разные стороны...
sander
Сообщение sander »
Дом для постоянного проживания или как дача?
если живете постоянно то я бы советовал или двухконтурный навесной с проточным теплообменником или напольный невысокой мощности с бойлером косвенного нагрева литров на 80-100.
если это дачный домик то наверное простой колонки или электрического бойлера хватит на ГВС и для отопления хватит недорогого отечественного напольника на 7-10 кВт. правда если дом непостоянного проживания то надо еще решать вопрос с защитой от размораживания СО
а схему 4 не вкурил, это наверное "неправильный" форум какой то был :mrgreen:
рекомендация по котлу - Baxi Nuvola 3 240Fi отличный вариант
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Ну у Вас я смотрю немногим больше 60 квадратных метров. Повесьте 14 кВт ного настенника одноконтурного, например Бакси Эко 2 компакт. Это если ГВС не надо от котла. А если в дальнейшем бойлер планируете цеплять на котел, то такой же котел но 24 кВт надо бы :D А мощность на отопление понизите до возможного минимума в случае с 24 кВт ным котлом.
zdorovjak
Дом постоянного проживания.
Навесной котел с проточным ГВС не хотелось бы, т.к. потребители далеко от котельной получаются - большая задержка будет по горячей воде... Поэтому и хочу со временем переделать под бойлер косвенного нагрева (бойлер можно будет разместить вместо эл. нагревателя рядом с потребителями) и организовать тогда уже циркуляцию ГВС, заодно туда же переделать полотенчик и т.д.
zdorovjak
Кстати, как посоветуете подключать радиаторы:
- по диагонали (подача сверху, обратка - с противоположного низа)
- или с одной стороны (подача сверху, обратка с этой же стороны снизу)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
zdorovjak писал(а):- по диагонали (подача сверху, обратка - с противоположного низа)
Так лучше будет, сам так делаю!
Code
Сообщение Code »
zdorovjak писал(а):как посоветуете подключать радиаторы:
1) А схему Вы выбрали?
2) Я бы подключал так, чтобы не было мучительно больно смотреть. А некоторую потерю эффективности можно компенсировать количеством ребер.
Планировочка, конечно, странная... Три спальни и санузел через кухню.
zdorovjak
Code писал(а):Планировочка, конечно, странная... Три спальни и санузел через кухню.
Знаете, много людей до сих пор живет в хрущевках. Здесь ситуация похожя. Достраивали и перепланировали как могли. Если б была возможность с нуля строить - все было б иначе...
Не понял только чем вас 3 спальни смущают?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
zdorovjak писал(а):огромный стальной полотенцесушитель 900 ВТ
Только сейчас заметил :mrgreen: Не надо там еще и радиатор пихать, здесь же 4 квадратов даже нет. А он(палотенчик) в высоту сколько, в ширину?
zdorovjak
Полотенчик стальной, лесенка 1600*600...
Правда на счет качества и срока службы есть большие сомнения - крашенная шовная труба, китайскойское производство. Но пройти мимо не мог :D - по акции продавался за 70$...
Code
Сообщение Code »
zdorovjak писал(а):Знаете, много людей до сих пор живет в хрущевках.
А то я не знаю - сам недавно выбрался.
Просто Вы, делая отопление под не самую лучшую планировку(как мне кажется), практически лишаете себя возможности потом что-то переделать.
Три спальни - это 4-5 человек и санузел в 4 метра. Я представил утреннюю очередь ;)
Без обид.
