Радиаторы из чугуна или стали?
- ARA
Какие радиаторы долговечнее, чтобы не вспоминать о них хотя бы ... И покрасивее отечественных.
Лучшее - враг хорошего.
- ARA
Я присматриваю http://www.teplo-house.ru/productions/? ... egoryId=21 что- то типа таких чугунных или стальные трубчатые.
- sterroid
Чугунина не расчитана на пониженный график теплоносителя, т.е. если у вас в доме ТСЖ и установлен узел учета, привсем этом происходит регулирование, то в вашем случае лучший выбор это стальные конвеционные радиаторы типа Пурмо или Корадо.
Расчет и монтаж ИТП.
- Сан-техник
Кто Вам сказал, что стальные панельники хороши для центрального отопления???sterroid писал(а):Чугунина не расчитана на пониженный график теплоносителя, т.е. если у вас в доме ТСЖ и установлен узел учета, привсем этом происходит регулирование, то в вашем случае лучший выбор это стальные конвеционные радиаторы типа Пурмо или Корадо.
Разве что на 3-4 максимум пять лет!
- sterroid
Сан-техник
Вы это про не дорогиие панельники говорите, существуют более серьезные мадели, с более серьезными техническими параметрами.
Для этого существуют зависимые схемы подключения ИТП, чтобы продлить срок службы радиаторов.
- Сан-техник
- Сан-техник
- sterroid
Принцип теплопередачи стального радиатора, на много привосходит чугунный.
В первую очередь, когда возникает вопрос о новом радиаторе, выберают по эфективности, а все остальные параметры не являються определяющими, т.к. многие производители, подогнали их под один стандарт.
