Строю дом (7,8 * 7,1 в чистоте, т.е. внутренние размеры) двух этажный- первый брус 18 утепленный минватой снаружи, второй каркас в три слоя минвата. Имеется подвал, где и планируется поставить твердотопливный котел (уголь,дрова). Сразу возникает вопрос: какой мощности должен быть котел. Не могу расчитать теплопотери дома с учетом утепления минватой. Он=лайн калькуляторы позволяют посчитать только однородный материал стен, те формулы и данные, что нашел в сети тоже самое, и конечно при этом я не укладываюсь в 100Вт на 1м2. Как посчитать это вместе, чтобы выбрать мощность котла с учетом ГВС на 6 человек? А потом уже сам котел ,изходя из местных условий, и того что есть на рынке. И еще какую систему отопления выбрать? Хотелось бы с ЕЦ+ насос, возможно еще теплоаккумулятор. Те же самые "спецы" советуют "ленинградку", как понял из инета , однотрубная с нижним розливом, но возникли вопросы: чем она "слаще" других, кроме простоты и дешевизны в монтаже, и чем другие системы хуже или лучше? В инете инфы очень скудненько(может не там смотрел? или не все?
Спасибо за внимание!
