Подскажите правильное направление
Имеется отопление с естеств. циркуляцией + открытый расширительный бак (замерз в этом году).
Установлен котел Данко, 18 кВт +цирк. насос+ колонка Proterm (5 лет наз сразу после покупки дома). Дом 70кв. м. первый этаж
Планируется устройство жилой мансарды (крышу поменял, пока не утеплял). Дом в состоянии ремонта (есть возможность и стены долбить и полы). Сейчас острая необходимость менять-наращивать дымоход. Напор газа слабый (последний в ветке), эл-во тоже не фонтан.
Рано или поздно понадобиться отопление на 2-ом этаже? Как все это лучше задумать?
Дымоход понял
Дымоход понял. Спрашиваю в контексте 2-го этажа, а именно возможно ли и целесообразно оставлять естеств. циркуляцию, чугунину и стальные трубы или планировать переход на пластик, тогда может задуматься о смене котла, тогда и с дымоходом спешить не стоит?
Кто-то должен рискнуть и сказать - делаем так! Например, перейти на энергозависимую систему отопления. Здесь на форуме это может сделать любой, потому что никто тут не отвечает за последствия решения.Eugeny писал(а):возможно ли и целесообразно
Отвечаете Вы. Так что Вы от народа хотите? Чтобы за Вас решили?
От народа хочу мнений - чем больше, тем лучше. Один скажет - сиди и не рыпыйся, а другой что пробовал из говна конфетку слепить - и получилось, третий - давай турбо, медь и скажет где купить. А я подумаю, посчитаю. Вот чего хочу!!!
Eugeny
Есть много вариантов, с настенником, напольником, заменой системы отопления или без. Все зависит от того, сколько денег вы готовы на это потратить.
Вариант с настенником:
-Турбо настенник, - решает проблему дымохода, но напряг с "Напор газа слабый (последний в ветке)"
-Атмосферный настенник, - нужно делать дымоход ф130 под конек. С давлением газа та же [*ЦЕНЗУРА*].
Напольный с дутьевой горелкой, - дымоход нужен, а по давлению газа... . Была, помнится мне у ACV прикольная модель по моему "Альфа спринт" со встроенным бойлером на ГВС, там горелка способна работать при сильном снижении давления газа без сильной потери мощности. Но минус - модель эта вроде на 35кВт.
Для всех вариантов нужна закрытая система отопления.
Спасибо euro_by, фактически озвучил то о чем думал. Оставлять то что есть не имеет смысла, из эстетических соображений и практических тоже. Котел с колонкой остаются, они меня вполне устраивают. Развожу пластик. Дело за малым - понять как все это должно выглядеть? Дело в том что дом длинный, 14 м, и узкий (6 м) - ну так получилось. В мансарде предполагал ставить батареи только под окнами с двух сторон - чтобы не вести трубу по всей крыше, имеет ли смысл отдельный контур. А еще задача - иметь возможность включать второй этаж по мере надобности (пока хватает первого, для гостей скажем), т.е. и сливать и дополнять его зимой по требованию. Насколько это возможно?euro_by писал(а):Есть много вариантов
Эта задача высосана из пальца. Если хорошо утеплите крышу, то сливать и дополнять не понадобится. Поставите термоголовки, регулятор на звездочку, если никто не живет, и все будет хорошо. Не нужны никакие отдельные контура.Eugeny писал(а):А еще задача - иметь возможность включать второй этаж по мере надобности (пока хватает первого, для гостей скажем), т.е. и сливать и дополнять его зимой по требованию. Насколько это возможно?
