Junkers ZW23-1KE
Junkers ZW23-1KE
Здравствуй!Пожалуйста помогите выявить причину поломки котла Junkers ZW23-1KE.Поменял уже три насоса.Первый проработал 11 месяцев с момента покупки,был поменян по гарантии.Причина поломки неизвестна.
Второй проработал 3 месяца и сгорел.Возможная причина:работал всухую вследствии потери воды из системы.
Третий проработал неделю-СГОРЕЛ!!!Причина неизвестна.
Последний раз вместо замены всего насоса менялась только "головка" (эл. двигатель).Двигатель прозванивается,но сопротивление маловато- 12-17 Ом.При попытке включить,в момент пуска двигателя сгорает предохранитель-подозреваю межвитковое замыкание.При включение без насоса все нормально-срабатывает клапан,розжиг.
Разборка двигателя показала оплавление и деформацию пластмассовых частей статора,очевиден перегрев.
ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ!!!
11 - 3 - 0,3 - ...dzhom писал(а):Первый проработал 11 месяцев с момента покупки,был поменян по гарантии.Причина поломки неизвестна.
Скоро сразу после установки будет ломаться.
Давление не скачет? Котел не перегревается ? Фильтр есть ?
- sterroid
А что с Топик стартером, помер ?
На вопросы не отвечает?
Чем контролируеться температура в комнате, выносным датчиком или термостатическими радиаторными вентилями?
Проверяли теплообменник?
Расчет и монтаж ИТП.
- Сан-техник
- sergey 73
Re: Junkers ZW23-1KE
А может они ещё и астральные прогнозы составляют?Ingvar писал(а):А есть ли заземление? Кроме того такие насосы фазозависимы т.е. четко различают где "+", а где "-".
У меня недавно причиной дохлого насоса на Юнкерсе послужила некоректная работа трёхходовика (после горе-промывки, горе-спецами оказался забит грязью), в итоге постоянная работа на вторичник, перегрев, перезапуск (хозяевами) и так раз пять и насосу кирдык.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru
www.luchservis.ru
