Baxi. HELP!!!
ivanovvtb
Baxi. HELP!!!
Сообщение ivanovvtb »
Народ!!! Проблема такая: котел настенник ECO3-240i хлопок во время поджига, но не всегда. Тяга в дымоход есть. Не могу понять в чем причина.
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!
mrstone
Re: Baxi. HELP!!!
Сообщение mrstone »
Электрод почисть!
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
ivanovvtb
Чистили.
mrstone
Re: Baxi. HELP!!!
Сообщение mrstone »
А горелку с первичным теплообменником?
calmar
Сообщение calmar »
Давление газа на входе проверьте
ivanovvtb
Пожалуйста по точнее про первичный теплообменник. Его как промыть или щёткой между пластин?
ivanovvtb
Давление на входе я проверить не могу. Нет U манометра. А как это влияет? Может всё таки кирдык клапану.Не хочеться об этом думать.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Пылесосом.чисть.
ivanovvtb
Да в том и проблема, он чистенький. Ему всего годик. Знаю чудес не бывает , как бы не разорвало его от этих хлопушек. Что делать-то :?:
если чистили, зазоры в норме - то причина в давлении газа.
трудяга
Re: Baxi. HELP!!!
Сообщение трудяга »
Как вариант, нестабильная искра розжига. Возможно пробивает не на горелку, а где-то рядом. Или, как уже говорилось, неправильный зазор.
гpязнуля
чистенький? знаю? многие знания - многие... пылесось! не поможет, так хоть точно чистым будет.
calmar
Сообщение calmar »
Хлопки во время розжига обусловлены такими факторами, как падение давления газа, наличие плохой тяги, отсутствие приточно-вытяжной вентиляции :D Если не всегда - то скорее всего "шьет" искра
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Закрой кран газа и дождавшись когда начнется стабильная искра снова открой. Если нормально зажигается после этого можно грешить на блок розжига. Может она дает искру с запаздыванием(встречал один раз на Слиме).
mrstone
Сообщение mrstone »
calmar писал(а):наличие плохой тяги, отсутствие приточно-вытяжной вентиляции Если не всегда - то скорее всего "шьет" искра
Согласен, - надо смотреть приточку, и куда бьёт искра!
ivanovvtb
ОК, пойду проверять искру . Коллективный разум горы свернет. Спасибо коллеги. Отчет чуть позже.
ivanovvtb
Спасибо. Проблема в дымоходе. Неправильная высота , при сильном порывистом ветре пропадала тяга, соответственно хлопок.
