Здравствуйте! Ситуация такая: в доме есть холл на 1-м и 2-м этажах. Окон нет. Теплопотери 1 этажа 400 Вт+700Вт (вентеляция), потери 2-го этажа примерно такие же, т.е в сумме по 1,1 КВт на этаж.
Одна из стен наружная (северная)
Вопрос: Можно ли поставить 1 радиатор на 1400 Вт на 1 этаже, с учетом того, что гор воздух будет попадать на 2-й этаж через лестничный марш.? Или нужно делать на каждом этаже радиаторы по 1100 Вт?
Спасибо.
Отопление малопосещаемых помещений (холл,кладовка..)
- Giedi Prime
Вобщем-то можно, если по-сути ваши два этажа - одно помещение. Во многих зданиях (2-3 этажа) лестничные клетки именно так и отапливаются, т.е. стоит один прибор на 1-м этаже и греет всю лестницу. Только учтите, если у вас по 1.1 кВт на этаж, то мощность прбора должна быть не меньше 2.2 кВт + запас.
Бей джедаев - спасай галактику!
- Giedi Prime
- RUZALIN
Наверно и на втором этаже надо радиатор поставить, чтобы и стены второго этажа ласкало излучение от радиатора
Но размер выбрать поменьше на втором этаже. И термоголовку поставить.
