Приветствую! Возможно будет интересно.
Отчет о работе котла на пеллетах Benekov Pelling-27. 2-й сезон.
Площадь отапливаемого помещения 220 кв м.
Дом из пеноблоков 300 мм с утеплением 60 мм термопанелями (пенопласт +клинкерная плитка)
Расход пеллет от 4 до 7 ведер в сутки по 7 кг
При среднесуточной температуре около -27 суточный расход за две недели наблюдений получился разный для разного типа пеллет.
При отоплении пеллетами якобы из дуба и бука – 7 ведер (50 кг) в сутки, при отоплении сосновыми пеллетами расход значитеьно снизился до 5 ведер (35 кг) в сутки. Котел также обеспечивает ГВС. Расход горячей воды значительный - проживает 7 человек из них 4 ребенка.
Итого, общий расход с начала отопительного сезона и до настоящего момента (1 сентября -22 марта) при отоплении "плохими" пеллетами составил 8500 кг или 44000 руб. Использовал, в основном, пеллеты из бу-ка/дуба. Эти пеллеты очень низкого качества. Их расход в 1,5 раза выше, чем обычных сосновых. В горелке от них остается что-то в виде камней, похожих на запеченный силикатный клей.
При отоплении сосновыми пеллетами, вообще ни каких проблем, абсолютно чистая горелка через месяц работы.
Не каких нареканий на работу котла нет.
Стенки теплообменника чистил 1 раз в месяц.
