Полотецесушитель без маевских
exxzz
Сообщение exxzz »
Завоздушивает полотенцесушитель подскажите решение пожалуйста...
Honda
Сообщение Honda »
В системе отопления ? - только воздухоотводчик наверху ветки поможет. Можно ещё кранами отрегулировать - но не всегда это возможно и для этого "гидравлику" нужно в системе отопления представлять.
exxzz
Сообщение exxzz »
Гайкой на нём даже от руки воздух спускать получается, система работает 4 месяца всмысле новая пока. Со временем перестанет воздушить если ничего не менять? Сейчас просто дошло до укладки кафеля и надо решить с переделкой. Котёл слим 15кВт трубы пропилен, радиаторы мектерм аллюминий.
exxzz
Сообщение exxzz »
Honda писал(а):В системе отопления ? - только воздухоотводчик наверху ветки поможет. Можно ещё кранами отрегулировать - но не всегда это возможно и для этого "гидравлику" нужно в системе отопления представлять.
да в отоплении стоит...
Honda
Сообщение Honda »
exxzz писал(а):Со временем перестанет воздушить если ничего не менять?
Если за 4 месяца эта проблема не исчезла - неизвестно, что дальше будет...
Радиаторы - алюминий, может от этого система и загазовывается.
во накрутили умельцы - типаотопление! :D а фотку выложить можете своего художества?
не боитесь что обратка слишком холодная приходить будет и чугуний слима полопается, если все типарадиаторы по такой схеме подключены? :shock:
exxzz
Сообщение exxzz »
Dim@ писал(а):во накрутили умельцы - типаотопление! :D а фотку выложить можете своего художества?
фотку выложу .. типатёплого пола :D там метр петелька. таккк ради интереса был заложен. Остальные радиаторы без вые..наворотов подключены :D
exxzz
Сообщение exxzz »
вобщем решил вварить патрубок под автовоздушник...то есть "Полотецесушитель без маевских" превратить в Полотецесушитель с маевским :lol:
Maradona
Сообщение Maradona »
Скажите, а для полотенцесушителей в форме буквы "П" кран маевского нужен? Изображение
Будет ли завоздушивать такой полотенцесушитель? :?
все зависит куда и по какой схеме подключается полотенцесушка.
ttkotel
Сообщение ttkotel »
если алюминька то года два может воздухом систему заправлять, пока ведутся работы лучше поставить маевские и воздухоотводчики от греха подальше.
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/
Ayrat
Сообщение Ayrat »
exxzz писал(а):то есть "Полотецесушитель без маевских" превратить в Полотецесушитель с маевским
И это правильно! :D
