Обратный клапан - нужен или ...
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Возник такой вопрос :
у клиента есть и автономное и ЦО. Естествено в каком то месте они друг от друга отсекаеться запорными вентилями. Есть ли смысл ставить еще у вентилей обратные клапаны , что пишет правила не нашел.
У нас например если дома есть централизованная ГВС и человек хочет поставить себе водонагреватель - ЖКО требует, чтобы за счетчиком горячей воды ставили обратный клапан чтоб неподать воду в централизованную систему ГВС ( при ремонте системы , если вентиль недержит и т.д.) А как с отоплением :?:
ПрактикЪ
Сообщение ПрактикЪ »
И что, две системы подключены последовательно? Как организован учет? Да и в ЦО должно быть давление больше в разы!
А так, конечно, надо ставить, ведь обратники и созданы для предотвращения противотока.
Rimantas
Система подключено так чтобы одну закрыл другую открыл :D
В основном человек грееться от своего котелка, но бывает что уезжает на пару недель и тогда переключаеться на городское отопление. А на городском стоит теплосчетчик.
Да а с повышеном давлением из ЦО проблема, пока стоит предохранительный клапан так он и сбрасывает излишок при возвращении к автономки, но он бывает и незакрываеться когда надо :twisted: , надо будет что то придумать по серьезней - может есть какие соображения :?:
