Подойдет такая схема?
- Lex083
Здравствуете!
Планирую поменять отопление, дом частный, саман обложенный кирпичом.Общая квадратура 60 м2. Пока ни чего не покупал, хочу разобраться со схемой.Подойдет ли данная схема? Спасибо
- Lex083
Да согласен на кухне надо к окну, но там на столько мало места...я еще подумаю над этим.RUZALIN писал(а):Мне нравиться, сам так делаю. Только радиатор на кухне надо бы к окну поставить
Чтоб их выбрать нужно посчитать теплопотери, верно? Чем я сейчас в принципе и занимаюсьRUZALIN писал(а):Как там с мощностями диаметрами?
- RUZALIN
Да, теплопотери рассчитать, потом выбрать радиаторы соответствующей мощности. Потом гидравлику просчитать и определиться с диаметрами труб. Диаметры люди тут подскажут наверно, мощности тут копеечные
Какой котел планируете, какие трубы(материал), какие радиаторы(материал)?
- Sid
Re: Подойдет такая схема?
Гм, а не проще ли так развести ?
И с гидравликой будет куда проще.
Если Вы и два левых вехних радиатора в одно кольцо со всеми остальными пустите, вообще супер будет.Lex083 писал(а):Подойдет ли данная схема? Спасибо
Т.е кольцо пустить по периметру всего дома, и верхний правый радиатор тогда гораздо лучше работать будет.
- RUZALIN
VikT верно говорит. Вообще надо турбо настенник повесить около окна или на перпендикулярной ей стене. Потом сделать двухтрубную попутную разводку по всему дому одним кольцом.
Только вот не знаю какой Вы котел сможете купить в магазине за 20 тыс. рублей.
- Sid
Зачем делать разводку одним кольцом по всему дому ?
Это заведомо увеличение диаметра трубы, и ухудшение прогрева последних радиаторов.
Хотя подозреваю, что предложите поставить на каждый радиатор термоголовку, или поджимать по надобности....
Не проще ли, взять мини-коллектор на 3 дырки, и кинуть тремя ветками отдельными.
Что во первых будет дешевле по трубе, так как меньшие диаметры, а во вторых будет равномернее по прогреву радиаторов.
С чего бы это?Sid писал(а):и ухудшение прогрева последних радиаторов.
60 м2 - какие там такие большие диаметры будут?Sid писал(а):дешевле по трубе, так как меньшие диаметры,
Да и самой трубы больше, плюс
Если и делать коллекторную схему, то тогда на каждый радиатор, что быSid писал(а):взять мини-коллектор на 3 дырки,
А скрещивать енота с бегемотом.......Sid писал(а):равномернее по прогреву радиаторов.
- RUZALIN
На такие площади и с такой планировкой по мне так самый лучший вариант- это двухтрубка Тихельмана.
Не будет такого именно при такой разводке.Sid писал(а):ухудшение прогрева последних радиаторов.
Там так и так будет максимум 25 тая труба ППР.Sid писал(а):Это заведомо увеличение диаметра трубы
Как второй удачный вариант тоже хорош.Sid писал(а):е проще ли, взять мини-коллектор на 3 дырки, и кинуть тремя ветками отдельными.
- Sid
Ну да, 25я, а мы вот разводим по 3 радиатора на ветку 20й + в конце 16й.
Итакс, возмем цены 25й трубы, знакомой фабрики по сшитому пп - 70,68р.
А на 20ю - 48,46. По мне так разница вполне так существенна.
По двухтрубке туплю, извините, почему то рассмотрел как то однотрубку.
И решил что последние будут греться хуже.
Трубы на 2 ветки, как нарисовал я, будет как раз меньше.
Мы так разводим обычно, и все отлично работает.
И почему бы не скрестить енота с бегемотом ?
Бегенот получится
Большой пушистый и в полоску
- Lex083
То есть если я правильно все понял такая схема будет идеальной, верно?RUZALIN писал(а):VikT верно говорит. Вообще надо турбо настенник повесить около окна или на перпендикулярной ей стене. Потом сделать двухтрубную попутную разводку по всему дому одним кольцом.
