помогите выбрать правильную систему отопления
катёл "альфа калор АОВГ-24-ЗП" чугуные радиаторы, трубы металопластик. И посаветуйте как сделать тёплые полы в ванной
- БАШКА
Здесь такие заявления будут просто осмеяны . Где-нибудь на "Городе Мастеров" найдёте единомышленников возможно ... Удачи !guga писал(а):Делай однотрубку, ставь циркуляционник на всю систему, подачу начинай с жилой комнаты и далее по часовой. Возвращайся через ванную и пробуй закатать 20 в стяжку.
RUZALIN писал(а):Очень хочу помочь человеку, но не знаю что за котел "альфа калор АОВГ-24-ЗП". Может Вам настенник поставить?
это и есть настенник. катёл газовый с водяным контуром, мощность 24кВт, с открытой камерой сгорания и проточным нагревом воды с битермическим теплообненником посоветуй как лучше обьвязать радиаторы
Последний раз редактировалось kuzen 14 апр 2010, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Re:
kuzen писал(а):RUZALIN писал(а):Очень хочу помочь человеку, но не знаю что за котел "альфа калор АОВГ-24-ЗП". Может Вам настенник поставить?
это и есть настенник. катёл газовый с водяным контуром, мощность 24кВт, с открытой камерой сгорания и проточным нагревом воды с битермическим теплообненником. посоветуй как лучше обьвязать радиаторы
- RUZALIN
Ну если у Вас настенник двухконтурный, то мы такую же систему обсуждали в соседней ветке. Там такие же площади и компоновка. Вам тут очень хорошо подойдет двухтрубная попутка. Трубы полипропилен 25 го диаметра(внутренний 16,6 мм). Расход при этом через трубу примерно 0.6 м/с. Теплопотери считать тут нет данных, но прикинем что они 1.2 кВт на 10 квадрат
Киньте на 1 квадрат площади 1 секцию радиатора. Вешаем любой настенник(но лучше качественную, чтоб потом из форума не вылезать с вопросами о неисправностях котла). На котле выставить температуру 70 градусов(с выбегом будет 74-76). Управлять котлов с помощью комнатного термостата. На радиаторы ручные вентиля на подачу и балансировочник на обратку. Подключение сверху в низ, противоположно.
Ну как то так
Если надо больше, тогда заказывайте проект и консультируйтесь у спецов на месте.
Ну как то так
про то и другоеRUZALIN писал(а):Вы про балансировочник или про подключение спрашиваете?
- RUZALIN
Вот как на этой картинке. Подача сверху, а обратка снизу на противоположной стороне. На обратке вентиль, но без ручки.
[quote="RUZALIN"]Вот как на этой картинке. Подача сверху, а обратка снизу на противоположной стороне. На обратке вентиль, но без ручки
а если вентиль на обратку неставить
большое спасибо за кансультациюRUZALIN писал(а):В Вашем случае наверно и не надо его туда
а подскажи ещё как объвязать тёплые полы в ваннойRUZALIN писал(а):В Вашем случае наверно и не надо его туда
