Сломался АОГВ - выбираю котел
А всего-то про котел спросил
Я из Москвы.
По поводу антифриза - как раз я хочу перейти на воду. Раньше в доме не жили - антифриз был необходим. Сейчас постоянное проживание + еще водоочистка, которая по-любому подвержена замерзанию - смысла в антифризе в отоплении нет. Остался вопрос про параметры воды, которую можно использовать.
По котлу: пока остановил выбор на Baxi SLIM 1.300 iN - интересные возможности, сервис, отзывы, мощности немного с запасом на развитие.
Я из Москвы.
- Sid
Записывайте, я против чтоли.Кузнецов Д А писал(а):Ваши высказывания надо в перлы записывать.Sid писал(а):У PLO в любом случае, хоть маломальская но модуляция есть
Пусть и всего в две ступени.
Модуляцию и ступенчатое переключение Вы не различаете?
Что такое модуляция, и понятие модуляции ?
Это изменение мощности, а по средством чего, уже вопрос другой.
Ну ручками переключили ступень - вот вам ручная модуляция
Уху, и полезли меня аж в другую тему цитировать.Кузнецов Д А писал(а):там 5 страниц ответов, а я на форуме 2 дня, до этого не был.аристошка писал(а):И кстати, Кузнецов, что же вы молчали, когда человек просил подобрать насос ?
у человека схема не правильная, с этого надо начинать, там ему ответили кстати, смысл повторяться?
Мило то как. Нет чтобы в той теме подсказать, что неправильно посчитано, нет, надо ведро какашек вылить, подъ...ть человека, и остаться довольным. Ну я рад что вам легче стало
- LEX
Ну желательно залить воду "помягче", но и обычная водопроводная подойдет (жесткость 4-5). Главное - чтобы не было постоянной подпитки. Даже если вода будет с жесткостью 4-5 (обычно такая вода в водопроводе), то соли жесткости конечно "выпадут" на поверхности нагрева, но толщина будет мизерная и вреда не будет. Но если у вас по каким-то причинам придется постоянно подпитывать систему (и вносить со свежей водой соли жесткости), тогда лучше задуматься об установке умягчения воды.Saska1270 писал(а):Остался вопрос про параметры воды, которую можно использовать
Вы упоминали об установке водоочистки - что за установка?
В городке специалистов если и тыкают мордой в грязь, то за дело. В педагогических, так сказать, целях. Для блага воспитуемого оболтусаDim@ писал(а): здесь, как и в городке специалистов, грязью облить безнаказанно милое дело у некоторых
Обезжелезиватель и умягчитель. Если все пустить через умягчитель (на данный момент регулировка жесткости производится через байпасс, который подмешивает обычную воду) то вода становится очень даже мягкой - мыло по крайней мере не смываетсяLEX писал(а):
- LEX
Ну, как я уже писал, можно и водопроводную воду заливать, главное чтоб не было подпитки. А если еще и умягчитель есть, то заполняйте этой водой смело. Все будет нормально. Тем более, что вода "мылится", значит эффект умягчения присутствует Была б ответственная котельная, можно было бы позаморачиваться с анализом воды, но для коттеджа-то.. и водопроводная пойдет
Sid
Ваш пост читается так, что Saska1270 очищает воду, потому что "мыло не смывается"
Sid
Sid писал(а):Ну "очищать" воду на основе того, что "мыло не смывается", это все равно что гадать по кофейной гуще.
Установка хоть какая, с картриджем чтоли, с засыпкой ?
Конечно же очищаю не из-за "мыла" Вода железистая слишком. Размеры баков, марки клапанов управления сверху, что в качестве засыпки не скажу - сейчас на работе нахожусь. Баки с засыпкой. Регенерация обезжелезивателя с помощью марганцовки, умягчителя - солью. Насчет мыла привел пример просто к тому что есть возможность получить действительно мягкую воду.
PS. Вода из скважины. Анализы до системы очистки и после нее есть - скан того который после нее могу выложить.
Как вы выразились "воспитуемый" в педагогике не нуждается, да и воспитатели из вас уевые мягко говоря.LEX писал(а):В городке специалистов если и тыкают мордой в грязь, то за дело. В педагогических, так сказать, целях. Для блага воспитуемого оболтуса
а в реальной жизни так "воспитывать" очко бы слабину дало - на расстоянии людей оскарблять все герои
- Кузнецов Д А
Вы же людям, ничего не понимающим в отоплении советы даете, так следите чтобы эти советы были компетентными, если считаете себя профессионалом.
Если какую-то часть общей картины знаете, знайте и то, что это всего лишь часть.
Конкретно Вам Dim@ - если Вы поставили несколько котлов Бакси, зачем кричать, что они самые лучшие ( я вот думаю что лучшие котлы стоят где-нибудь на МКС ) . Расскажите про особенности, нюансы , у каждой модели своя фишка наверняка есть, совсем будет другой разговор.
Вот сегодня поставили на будерус атмосферник 73 кВт реле давления, а оно передней крышке не дает закрыться нормально.
Вот такая инфа ценна, а не крики : "мы делали, все работает".
странно... позволяет усомниться в вашей компетенции как монтажника, или как проектировщика. Если все правильно заложено и смонтировано - все должно закрываться. Этож немцы - у них доработка напильником не требуетсяКузнецов Д А писал(а):Вот сегодня поставили на будерус атмосферник 73 кВт реле давления, а оно передней крышке не дает закрыться нормально.
баксюки хорошие, надежные котлы, а слимы так вообще своих денг стоят сполна! не отрицаю что и другие хорошие марки есть - у каждого производителя есть свой конек в модельном ряду.
- Кузнецов Д А
Ничего странного, есть штатное место установки, реле фирменное, покупалось в комплекте. Думаете немцы святые чтоли?Dim@ писал(а):странно... позволяет усомниться в вашей компетенции как монтажника, или как проектировщика. Если все правильно заложено и смонтировано - все должно закрываться. Этож немцы - у них доработка напильником не требуется
А хваленые головы управления будерус - отливка пластика просто кустарщина.
- Sid
Будерус вообще экономит на мелочах, и это сильно раздражает.
Мы крайне редко уходили с виссмана на будерус, обычно просто переубеждали клиента.
Взять хотя бы упаковку, вроде фигня, а вот у нас при перевозке 2 раза просто ломался поддон под чугунный будеросовским котлом. Мелочь, а неприятно.
У виссмана такого с роду не бывало. Хотя не знаю как сейчас, давно ими не занимался.
Будерус вообще не люблю, хотя бы тем, что товарищи до сих пор врут, что чугун у них собственный.
Виссмана хотя прямо говорят, что чугуна своего у них нет.
