Энергонезависимый чугунный котел
tropheus
Сообщение tropheus »
На старую гравитационную СО хочу поставить чугунный напольный энергонезависимый котел + бойлер косвенного нагрева. Это Protherm, Mora, Attack, Thermona. Они очень похожи. Но может есть отличия? Просьба дать совет что все таки предпочесть? Дом в Подмосковье 100 м.кв.
И еще как лучше подключать бойлер- с помощью только двух питающих насосов или насос плюс трехходовой клапан. Есть даже фирменные комплекты подключения бойлера.
Sid
Сообщение Sid »
Насос + трехходовой это на ветку между отоплением и бойлером ?
А управлять вы как им будете ? Ну трехходовым.
Или он постоянно будет давить на бойлер, и у вас постоянно идет расход воды ?
Бойлер какого объема планируйте, сколько точек водоразбора ?
Насчет котла, дакон наверно стоят поставить, по цене он не сильно будет отличаться от протерма.
Или итальянский Sime, но он будет по цене чуть повыше.
О котлах Attack вообще слышу впервые =)
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Sid писал(а):Насос + трехходовой это на ветку между отоплением и бойлером ?А управлять вы как им будете ? Ну трехходовым.Или он постоянно будет давить на бойлер, и у вас постоянно идет расход воды ?
Есть готовые решения управления приоритетом таким образом. У того-же Протерма.
LEX
Re: Энергонезависимый чугунный котел
Сообщение LEX »
tropheus писал(а):На старую гравитационную СО хочу поставить чугунный напольный энергонезависимый котел + бойлер косвенного нагрева. .
Если я правильно понял, то основная задача - сохранить энергонезависимость системы. Иначе нафига тогда энергонезависимый котел, если все будет идти через насосы? :mrgreen:
На этом форуме много лет назад подробно разжевали эту систему. Поищите в архивах. Вкратце - нужно на обратку установить лепестковый обратный клапан со снятой пружинкой, вокруг него байпас с насосом.
И вот на этом байпасе вам нужно будет разместить либо 2 насоса (и ГВС и СО) либо насос с трехходовым. Мы устанавливали насосные байпасы и такие клапаны (в приложении). При отключении энергии отрабатывают на 5+
Mij-gan, готовые решения приоритета ГВС у энергонезависимого котла? Впервые слышу.
Насчет котла я как всегда отвечу: выбирайте тот, на который есть сервис и склад запчастей.
Котлы АТТАК - словацкие котлы. В принципе, они все одинаковые.
ЗЫ. Никак не привыкну к новой системе сообщений и вложению файлов. Ацтой (ИМХО)
Sid
Сообщение Sid »
Уку есть, но речь идет о энергонезависимом котле, то есть об автоматике можно забыть.
Какой смысл в энергозависимой автоматике, если котел независимый ?
Я так понимаю, тут человек хочет сделать систему управления гвс, без автоматики котла.
О, за меня уже ответил Лекс =)
Лекс, а почему считаете что все одинаковые котлы, думайте чугун одинакового качества ?
LEX
Сообщение LEX »
Sid писал(а):Лекс, а почему считаете что все одинаковые котлы, думайте чугун одинакового качества ?
Если честно, то да. Особенно если речь идет о котлах одной и той же ценовой линейки. Чудес не бывает.
Да и чугун в котлах работает можно сказать в щадящих условиях (это вам не поршневые кольца :mrgreen: ), поэтому все крики различных производителей о каком-то своем "особенном" чугуне считаю рекламным чесом.
Чугун котловой, он и в Африке чугун. Со своими плюсами и минусами.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
tropheus писал(а):И еще как лучше подключать бойлер- с помощью только двух питающих насосов или насос плюс трехходовой клапан
Да действительно, зачем тогда котёл энергонезависимый? :)
Sid писал(а):что все одинаковые котлы, думайте чугун одинакового качества ?
Принцип работы, батенька, принцип работы. Отличия в мелочах. Ну и чугун вобщем-то - примерно одного качества.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
LEX писал(а):готовые решения приоритета ГВС у энергонезависимого котла
Ага, уже есть у многих производителей. На тот же Protherm TLO я выкладывал мануал(на дружественном ресурсе) :wink:
LEX
Сообщение LEX »
БАШКА
Точно, нашел почитал. Век живи, век учись, как грится :D
Вот только не нашел там упоминания о том, повышает ли котел температуру воды до максимума при запросе ГВС - а это самое главное. Меня вот этот вопрос больше всего интересует - как отрабатывает энергонезависимая автоматика эту функцию.
Авдеев
Сообщение Авдеев »
БАШКА писал(а):Ага, уже есть у многих производителей. На тот же Protherm TLO я выкладывал мануал(на дружественном ресурсе)
А здесь можете выложить?
меньше знаешь-крепче спишь :)
Honda
Сообщение Honda »
LEX писал(а):Мы устанавливали насосные байпасы и такие клапаны (в приложении). При отключении энергии отрабатывают на 5+
Интересно, какое давление требуется, чтобы хотя бы приоткрыть такой клапан, например Ду 40 (градусов на 20) ?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
"Со снятой пружиной".
БАШКА
Сообщение БАШКА »
LEX писал(а):повышает ли котел температуру воды до максимума
Так TLO это ж классический "одноступенчатый" аппарат с пьезорозжигом и пилотным пламенем. Ему это вроде как и не к чему :mrgreen: .Он как пионер - всегда готов.
Honda
Сообщение Honda »
Mij-gan писал(а):"Со снятой пружиной".
А масса "лепестка" (заслонки) в этом клапане, видимо "пренебрежимо мала" :?:
LEX
Сообщение LEX »
БАШКА писал(а):Так TLO это ж классический "одноступенчатый" аппарат с пьезорозжигом и пилотным пламенем. Ему это вроде как и не к чему .Он как пионер - всегда готов.
Я имел в виду следующую ситуацию. Допустим на улице оттепель. Хозяин убавил температуру на котле. Поступил запрос тепла от бойлера, котел переключил трехходовой (или остановил насос СО и включил насос ГВС). Что дальше? Он разгоняет себя до надлежащей температуры (к примеру 80С), греет бойлер, и при прекращении запроса тепла на ГВС возвращается на выставленный хозяином режим? (именно так ведут себя энергозависимые котлы).
Или он просто переключает трехходовой (насосы) а температуру гонит все равно ту, которую ему установили на СО?
LEX
Сообщение LEX »
Honda писал(а):А масса "лепестка" (заслонки) в этом клапане, видимо "пренебрежимо мала"
Именно так и есть. Масса лепестка (да еще и в воде - Архимеда помним? :mrgreen: ) пренебрежимо мала. Этот лепесток сдвигается, даже если на него дунуть. Поэтом естественной циркуляции ему достаточно, чтобы он пропустил поток воды.
Я же написал - юзайте поиск - на форуме это все разобрали до мельчайших подробностей еще года 4 назад.
Или найдите такой клапан, снимите пружинку и убедитесь сами :mrgreen:
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
LEX писал(а):Хозяин убавил температуру на котл
LEX писал(а):при прекращении запроса тепла на ГВС возвращается на выставленный хозяином режим? (именно так ведут себя энергозависимые котлы).
LEX именно так ведут себя энергонезависимые автоматизированные котлы :) А если хозяин повернёт термостат, то хоть обвешай всё автоматикой толку не будет:)
santeam
Сообщение santeam »
доступны обратные клапаны "нулевого" сопротивления- с пластиковым шариком (=уд. плотности воды)
Honda
Сообщение Honda »
LEX писал(а):Масса лепестка (да еще и в воде - Архимеда помним? ) пренебрежимо мала. Этот лепесток сдвигается, даже если на него дунуть. Поэтом естественной циркуляции ему достаточно, чтобы он пропустил поток воды.
Архимеда - помним, конечно. Только плотность у стали и чугуна в 7-8 раз больше плотности воды, поэтому сила Архимеда тут тоже пренебрежимо мала. Не уверен, что в любой гравитационной системе ЭТО будет работать, поэтому и спросил.
LEX писал(а):Или он просто переключает трехходовой (насосы) а температуру гонит все равно ту, которую ему установили на СО?
Если нагревом бойлера происходит по команде термостата бойлера, то именно так и будет. А если при этом температуру на термостате котла выставить ниже, чем на термостате бойлера, то в принципе, котел на отопление больше не переключится. :crying:
Последний раз редактировалось Honda 21 апр 2010, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Ссылку вставить не получается. Перекраивает её. Ну да ладно. По просьбам радиослушателей:
