Угольный автомат, делаю сам
Хоть здесь профи в основном собрались, а я пока в СОКе дилетант, осмелюсь выложить свой проект.
Давно задумал сделать угольный автомат. Есть свое машиностроительное производство. На глаза попался с год назад заводской угольный автоматический котел, увидев его понял, это как прототип, примерно то что надо. Пару месяцев ушло на рисование чертежей. С начала этого месяца чертежи начали превращаться в железо. Надеюсь встретить здесь конструктивную критику и профессиональные советы. В работу запущен еще проливной стенд(+охладитель), для испытания котла.
Меня в ВУЗе учили, что "... критерий истины-эксперимент!...". Поэтому не стал второй раз делать теоретическую часть, а пошел с другой стороны, от практики. Основанием для этого послужило общение с тремя владельцами(в Новосибирске) этих прототипов и их 2-3 летний опыт эксплуатации. Рекламой никакой не занимаюсь, потому как я не продавец, а производственник. Больше всего у меня вопросов по испытаниям на надежность(материалы и сварочные швы) и теплотехнику. Если подскажите верный путь, буду очень благодарен.
Планирую это устройство как опцию, т.е. если надо ставим, если нет - работаем без неё. В трубах теплообменника стоят завихрители, их вращательным и поступательным движением внутри труб происходит очистка. Автомат будет приводить в движение их сам при росте температуры на выходе котла. Представляет из себя простейший эксцентриковый привод.Sid писал(а):Каким образом хотите автоматизировать прочистку теплообменника, не встанет ли такое устройство в копеечку ?
Она(чистка) вроде и проста, но такая пыльная работка... Удаление шлака - менее пыльная и грязная операция. Верхний сред теплообменника находится на высоте около 1.5 метра, работать там с пола не получается, надо залезать на что-то. Чтобы привлечь побольше клиентов(ок), думаю всё ж надо доделывать эту опцию.
С системой знаком(делаем фильтры для полимерки с обратной импульсной продувкой), но в данном случае,мне кажется, не подойдет. В трубах теплообменника вставлены завихрители , ударный фронт быстро ломается на спиральной поверхности и теряет свою эффективность, а как можно предварительно и автоматически вытаскивать завихрители - сообразить не могу.BIO-NIK писал(а):А система AЭР-ШОТ(очистка сжатым воздухом) не думали?
Когда начинаешь очистку теплообменника, открываешь дымовую коробку, при вращении завихрителей только часть пыли захватывается дымососом, большая часть падает вниз, при падении перемешивается с воздухом, получается взвесь(неприятная для горла и носа). Дымосос сразу высосать наружу эту взвесь не может, он шунтирован открытым проемом дымовой коробки. Взвесь висит несколько минут.
Нет. Пыль мельчайшая. Я не понимаю почему она у тебя вылетает через дымовую коробку, когда там реально мощный поток на выхлоп? Если я неаккуратно вытаскиваю ершик, то то, шта сверху на нем накопилось(он плотно входит), выбрасывается из жаровой, но тут же улетает в выхлопную. А в окружающее пространство мизер. нос почти без черноты после чистки котла. Всего и зольников тож. Там ящик выдвижной. С малого зольника наиболее грязное удаление. Самая летучая хрень там скапливается. И пока её совочком аккуратно переливаешь в ведерко, вот тогда маненько пылит.
Дымоход диаметром с хорошую пипетку 150 мм. Жаровые трубы диаметром 50 мм и длиной 1 метр. Когда открыта дымовая коробка, вход дымососа непосредственно связывается с атмосферой, поэтому пыль из жаровой трубы он вытащить не может(аэродин. сопротивление жаровой трубы много больше нулевого сопротивления атмосферы). Согласен, физика.
