С Баксика на Навьен.
- calmar
Уважаемые коллеги !
Зак сменил проектируемый Баксик 40 на Навьен 40 из-за турбины. Дабы не заморачиваться с дымоходами.
Обьект - кафе. 190 кв ТП, 170 кв - регистры (действующее ). Замена котла + пуск новых площадей (ТП), планировал три 60-х грюнда через стрелу запустить (две коллекторных группы ТП) ч/з 3-ходовики однозначно, плюс 60-ка на регистры, на котловой контур 32-80. Бойлер не хотит - колонка турбина. Есть ли смысл заморачиваться со стрелкой, если т-обменник будет из нержавейки? Может пустить все через готовую гребенку и убрать котловой контур ?
- RUZALIN
Сошел с Бакси... жаль
А какие нагрузки по проекту? Смысл в стрелке есть. Бакси напольный и с турбиной есть, но лично я их не пользовал.
- calmar
Проект колхозный, как и большинство в нашем граде... Об. площадь 360 кв.м. Котельная, 12 кв.м. Кухня-варочная в центре помещения, там символические регистры,почти всегда закрыты. Просит , чтобы жарко не было, дабы не дрыхли сторожа!!! Стрелу никто ставить не запрещает, я рекомендовал ему Баксик сороковой, а они только тридцатки турбированые, выше вроде нет, есть мысля самому смандячить турбину, да газовики зарежут! Так остановились на Корейце. За них пока плохого у нас ничего не слышно, но дело новое, седня втулишь, - завтра сервиса не будет.
Каскад из нескольких котлов полюбому через гидравлический разделитель надо делать, а бакси сороковой у зака с соседом можно и напрямую к колектору подключить, ничего страшного не случится думаю. Или сварите стрелку как у "гидролого" для зака, шоб тоже мог перед соседом выпендриться, и обвязочку медью сделать - полирнуть её после монтажа и покрыть прозрачным термостойким лаком - соседа точно жаба задушитcalmar писал(а):У меня другой обьект, тож кафе, тока чисто полы 480 кв. Два Слима тридцатых атмосферника, тож через стрелу гнать, или чисто в режиме ТП через гребенку?
- RUZALIN
Есть очень хороший вариант. Настенный котел Термона на стрелку увязать. Автоматика у него именно на стрелку есть хорошая. Мощности если я правильно помню, до 90 кВт. Посмотрите в эту сторону. Я сам никогда не ставил, но интерес есть с ними как то начать работать, именно когда котельные больше 35 кВт надо.
думаю что ничего страшного не будет на такую мощность...calmar писал(а):Навьен тож напрямую в гребенку?
пострашайте возможными проблемами в случае поломки котла, марка не особо распространенная - запчасти можете ждать долго. Как без котла будет кафе работать?calmar писал(а):Я предлагал два котла. У него уже проект по газу на один котел, переделывать проблемно, не хотят
Ставь Навьен и не парся! С запчастями проблем нет, по гарантии меняют без всякой бумажной волокиты, а если не по гарантии, то цены смешные (плата 35 евриков). Бакси тоже не плохо,да только запчасти пошли из Китая, у нас стали от них отказываться.calmar писал(а):Навьен тож напрямую в гребенку?
