Два котла + один бойлер ?
Уважаемые, подскажите !
Для дома площадью 250 м2 с пристройкой к нему в 100м2 (в которой в последствии хочу обустроить бассейн на что потребуется еще где-то 10 кВт) планирую купить настенный котел Ринаи на 42 кВт. Для резервирования хочу купить второй котел, аналогичный первому (т.е. тоже на 42 кВт).
Монтажники предлагают оба эти котла завязать через тройники на бойлер косвенного нагрева, сквозь которой теплоноситель уже будет попадать в самодельную гидрострелку (т.е. весь поток теплоносителя всегда проходит через бойлер), от которой одним насосом он будет подаваться к двум коллекторам теплых полов (с регулированием термосмесителем), еще одним насосом к двум коллекторам радиаторов (без регулировки температуры) и еще одним к теплообменнику бассейна. На всех радиаторах будут индивидуальные термоголовки. Коллекторы теплых полов снабжены регуляторами потока и индивидуальными термометрами. На бойлер устанавливается насос для организации циркуляции горячей воды, а чтобы ею не обжечься - ее температуру поддерживают еще одним термосмесителем.
Помогите разобраться насколько корректна моя схема и:
1. Имеет ли смысл в моем случае использовать какую-то автоматику, например, для запуска 2-го котла или для регулировки температуры в контуре теплых полов (по уличному датчику) ?
2. Правда ли что термостатические смесители не сильно долговечны и лучше вместо них использовать 3-х
ходовые смесители с электронной регулировкой ?
3. Действительно ли от котлов до гидрострелки все "вязать" надо только медью, чтобы защититься от их перегрева при останове насосов и т.п. ?
4. Возможно ли будет сбалансировать работу теплых полов при условии что один смеситель работает на два коллектора, но на каждом коллекторе сгруппированы близкие по длине участки теплого пола и есть регуляторы потока ?
- ermalex
ЕресьDen_N писал(а):что все же на счет "связки" двух настенников без их каскадирования и прокачки всего теплоносителя через бойлер без каких-либо регуляторов (текущей температуры воды в бойлере) ?
А в чем все-таки ересь "моего" варианта ?
Ведь в общем случае работает только один котел, а то и на неполную мощность.
То что весь теплоноситель проходит "железно" через бойлер ?
Так ведь при условии что вода в нем находится при ~80 гр, а потребителям подается не более 50 гр - заметное единовременное опорожнение бойлера маловероятно (с учетом запланированного у меня количества точек разбора)...
Что же касается моей "падкости" на дешевизну настенника - так я за счет дешевизны хочу решить проблему резервирования, купив второй котел просто про запас (очень не хочется оказаться среди морозной ночи 1 на 1 с "умершей" системой
Да и в принципе - мне психологически проще будет жить с такой системой, в которой при необходимости я могу любой узел поменять просто выкинув старый. С котлом стоимостью 20-30 т.руб, который я сам, если что, могу снять-поставить - я это реально могу проделать
Единственная мне очевидная проблема моего варианта - в случае "умирания" основного котла второй автоматом не включится... Кстати, не уверен, что это произойдет в случае умирания основного котла при каскадировании.
- tiptop
Можно, но при теплосъёме в бойлере возможен недотоп в системе отопления.Den_N писал(а):А что все же на счет "связки" двух настенников без их каскадирования и прокачки всего теплоносителя через бойлер без каких-либо регуляторов (текущей температуры воды в бойлере) ?
Конечно, это ещё зависит от того, какая у неё расчётная температура...
- RUZALIN
Я пил однажды у друга вишневый настой, действительно вкусно получается. Так что извините, что посмел шутить, верю
Вот мы у себя на участке сливу посадили, лет так через 4-5 наверно тоже настойки пойдут
