Шланг резиновый писал(а):В связи с тем, что разные этажи имеют очень различную степень утепленности и количество окон, подумываю о переделке системы таким образом, дабы иметь возможность управлять каждым этажом в отдельности.
Вам не контура отдельные делать нужно, Вам нужно сделать расчет теплопотерь после чего подобрать радиаторы и в соответствии с теплопотерями, после чего расчитать гидравлику, одним словом нужен проект. А контур для дома в 180 метров целесообразно делать один.
Шланг резиновый писал(а):На каждый этаж свой насос, который работает по сигналу этажного термостата. Но тут не хватает знаний для выбора параметров насоса.
Опять же глупость
но если очень хочется то то 25-40 за глаза, надо бы бы поменьше но таких в широкой продаже нет
олег х2 писал(а):Более приемлем второй вариант но без трехходового клапана,а с регулирующим термостатическим вентилем на каждой батарее с выносным датчиком температуры.
Термостаты на радиаторе не заменяют трехходового а являются дополнительным элементом комфорта. Если температура теплоносителя будет завышенная тогда термоголовки будут постоянно закрываться и не надолго открываться подавая в охлажденный радиатор перегретый теплоноситель, из-за чего радиаторы будут противно потрескивать.
олег х2 писал(а):И нужна небольшая закольцовка в самом дельнем конце для постоянного расхода через котел и снижения шума при перегреве.
А такая вещь как перепускной клапан Вам знакома? А еще лучше насос который плано меняет свою производительности в зависимости от поребности системы например Alfa 2. И прекратите вредные советы давать.
Шланг резиновый какой котел то у Вас?
