отопление небольшого домика
ew27
Сообщение ew27 »
Здравствуйте. Нужно сделать отопление для частного домика 40 кв.м.Планирую твердотопливный котел, радиаторы отопления, металлопластиковые трубы. Подскажите какие радиаторы лучше алюминивые, чугунные или др. и сколько секций, какого диаметра нужны трубы и что еще нужно чтобы система работала? Живу в Сибири, домик из бруса.
аристошка
Сообщение аристошка »
ew27 м/п трубы с ТТ котлом не есть хорошо
об этом уже писалось
лучше сталь и естественное движение
батареи лучше чугунные с ТТ котлом
Лужу и паяю котлы починяю.
ew27
Сообщение ew27 »
Понятно, спасибо за ответ, а какие котлы приемлемы с м/п трубами?
shuninm
Сообщение shuninm »
Чисто практика... Вся разводка выполнена кетайским МП. С 2005г. Пережила один котел- самовар. От него СО кипела не один раз. Два автоматических котла на угле. С этими конешна не кипела, но работала две зимы на умер. Особенно эту. Сталью выполнены только начальные участки сразу от котла. Буквально 60см. Проблем практически никаких, кроме двух подкапывающих на холодную фитингов. Ну, лень подрезать кольцо. Не та толщина стенки трубы.
wasermen
Сообщение wasermen »
shuninm писал(а):Чисто практика...
А вот другая практика: Т.Т.котел, разводка тем же мет. пластом. Хозяин не первый раз протапливает дом.
Однажды растопив котел, пошел во двор по хоз. делам, и не видел - не слышал что отключили эл-во. Насос не крутит, котел кипит. Пока заметил, пока "репу" почесал -- что делать;; включили напряжение и добросовестный насос послушно перекачал всю смесь перегретой воды и пара в полимерные трубы.
когда система остыла устронить появившиеся течи путем протяжки гаек у него не получилось.
Откуда знаю? Был приглашен на переделку системы.
надо было делать или защитный контур от перегрева - доп.теплообменник через который протекает холодная вода в канализацию. включается по термоклапану Тоткр=110гр.С
или буферную емкость
но это удорожает систему и заказчики в 90% отказываются от неё
выход - делать все на стали или меди.
мвс
Re: отопление небольшого домика
Сообщение мвс »
Металопласт стоит с настенником.Д25.Давление поднимается иногда до2.5.Температура 80град.Работает.На горячую протянул и все.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
ew27 писал(а):Подскажите какие радиаторы
Пятницa писал(а): попались тут обзорные статейки по радиаторам:
http://www.teploportal.ru/obzor1-3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4805& ... 70&oid=570" onclick="window.open(this.href);return false;
Все гениальное - просто.
