СО помогите разобраться
Собираюсь поменять отопление в доме. Решил делать трубами ППР
Почитал форум, нарисовал (в будущем еще планирую сделать отапливаемой мансарду)
Но осталось еще куча сомнений и вопросов:
1. Будет ли работать нарисованная СО
2. Насколько она хорошая и можно ли ее улучшить
3. Столкнулся с проблемой подбора радиаторов (расчета теплопотерь): пробовал считать в OZC, получилось в Зале потерь на 5кВт (много кажется, значит не правильно считаю). Помогите пожалуйста рассчитать
* Стены 0,4м Наружный слой (силикатный кирпич), потом воздушная прослойка, дальше красный кирпич и штукатурка.
* Пол деревянный (40мм) на лагах (в OZC нашел только по грунту)
* Перекрытие тоже деревянное (сверху мансарда). От пола до потолка 2,95м
* Окна обычные, деревянные, на зиму вставляется вторая рама (двойник)
4. А также остался открытым вопрос по диаметрам труб. Где-какого диаметра прокладывать?
Знаю что много хочу. Но помогите пожалуйста, кто чем может.
Еще не определился (т.к. не смог посчитать теплопотери). Хочу двухконтурный, бездымоходный. Наверное на 24 кВт, так как в будущем хочу утеплять и обогревать мансарду. Может посоветуете какой брать? Мне китайца предлагают недорогого NOBEL NB2-24-SE, обещают гарантийный сервис.RUZALIN писал(а):А котел какой? Спрашиваю, чтобы понимать какой насос будет.
Хватит мне 24 кВт?
Спасибо что откликнулись!!!!
- RUZALIN
Врагу бы посоветовал китайский котелonmax писал(а):китайца предлагают недорогого NOBEL NB2-24-SE, обещают гарантийный сервис.
100 квадратных метра площади, высота комнат вроде не больше 3 метров. Если дом не дырявый, то 24 кВт хватает за глаза. Но если пристраивать мансарду и она будет по площади такой же, то котла 24 Квт скорее всего не хватит.
- RUZALIN
Меня на одном форуме вчера побили по дружески за совет котла
Не хочу еще раз
Лучше так: А что есть у Вас из настенного? На что есть сервис в Вашей местности? На этого китайца и сервис то толковый найти скорее всего будет трудноonmax писал(а):На какие смотреть?
подскажите пожалуйста на какие бренды смотреть?RUZALIN писал(а):Жуть
RUZALIN
Спасибо. По моему сервис по Бакси есть и в нашем маленьком городке.
А подскажите, пожалуйста, по радиаторам. Думаю покупать стальные панельники, только не знаю каких размеров мне нужны. Может вы своим опытным глазком прикинете или подскажите как подсчитать теплопотери для ограждений в моем доме.
Считал как деревянное перекрытие (неотапливаемое), понимаю что не правильно, но как-то ничего другого в озс не подобрал. И с полами что-то намутил. У меня во второй зоне потери больше получились чем в первой.гpязнуля писал(а):а как мансарду над залом считал? Неотапливаемое помещение? С какой температурой? Подзабыл я озску, раньше никогда с ней проблем не знал.
подобрал котелок.
Вот почитал о котлах. Сделал выбор:
Baxi Fourtech 24 Fi (ECO Four)
что можете сказать об этом агрегате? Подходит ли для моего случая?
Re: СО помогите разобраться
Помогите подобрать мощность радиаторов для моего здания.
Наверное правильнее сказать, помогите посчитать покомнатные теплопотери.
В нашем городе обещают сервис на Demrad , Ferroli , Nobel , Roca, Solly
Что выбрать, посоветуйте пожалуйста? Хотелось бы конечно итальянца или немца, но увы проблема с сервисом.
