Пожалуйста оцените схему ОВ, ГВС и ХВС моего дома. Схему делал сам. Специализированного образования не имею. Дом находится в г. Краснодаре. Основное отопление - теплые полы. Радиаторы - вспомогательное. Радиаторы, из за того что подбирались как вспомогательные, рассчитаны на полную компенсацию тепло потерь здания при температуре подачи теплоносителя 85 градусов, обратки 75. Соответственно при работе теплых полов радиаторы будут работать в более комфортных условиях. Котельная и ванная комната будет отапливатся теплыми полами, полотенцесушителем и оборудованием котельной. Дом находится в дачном кооперативе. Вода центральная, но в летний период давление очень низкое. В счетчике воды нет надобности, за воду плачу 1 раз в год, рублей триста. Расчет тепло потерь делал в Oventrop OZC. Стены дома 380 кирпич плюс 50 мм минваты. Перекрытие 150 мм минваты. Окна - двухкамерный стеклопакет в деревянном переплете. Плюс к этому южный регион отсюда и получил всего 10 кВт теплопотерь на 125 м2 дома.
Принципиальная схема котельной http://forum.c-o-k.ru/gallery/image_pag ... mage_id=96" onclick="window.open(this.href);return false;
Схема расположения радиаторов с расчетными тепло потерями http://forum.c-o-k.ru/gallery/image_pag ... mage_id=98" onclick="window.open(this.href);return false;
Схема теплых полов http://forum.c-o-k.ru/gallery/image_pag ... mage_id=99" onclick="window.open(this.href);return false;
Конструкция гидравлического разделителя http://forum.c-o-k.ru/gallery/image_pag ... mage_id=97" onclick="window.open(this.href);return false;
Покритикуйте схемку ОВ, ГВС и ХВС.
Танк это бак запаса воды. Я ж прежде чем себе сделать, кучу проектов посмотрел. Где то нашел подобное название, слямзил.
В хорошем качестве (PDF) можно скачать вот здесь http://ifolder.ru/18242855" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Покритикуйте схемку ОВ, ГВС и ХВС.
Схемы рабочие. Остаются лишь некоторые тонкости в монтаже типа деформационных швов и отстенной изоляции, но думаю если смогли составить схемы до данных нюансах допетрите сами.
Единственное что бы я посоветовал бы не морочится с изготовлением стрелки и гребенки а купить готовые "Гидро-лого" российского производства, у них же взять обвязку коллектора котельной - по собственному опыту скажу что выходят одинаковые деньги + экономия времени и нервов. Сайт производителя и схемы здесь: http://www.hydromontage.ru/hydrocollector/hydrouz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ниже представлена коллектор с гидрострелкой (пока ще без котла и бойлера) изготовленный нами из этих комплектующих
Dim@, спасибо за отзыв, рекомендации и фотографии. Обязательно рассмотрю Гидролого.
Только еще вопросик. Знакомые сантехники утверждают что я зашел в глубокие дебри. Особенно с гидрострелкой. Очень интересно ваше мнение, адекватна ли схема отапливаемому строению? Может из соображений цена-качество её стоило бы упростить?
Я уже принял решение что схему, которую разместил в заглавном сообщении, буду только дорабатывать при обнаружении ошибок. Просто очень интересно услышать мнения по поводу упрощения.
Знакомые сантехники утверждают что лишняя гирострелка, насос 25/40, термосмеситель ГВС.
если второй котел будет - то стрелка нужна
если один котел все будет греть - то можно обойтись без неё, толку от неё не будет как такового, как и вреда...
так же я бы разделил бойлер и котел вместо "все в одном корпусе" - выйдет из строя бойлер - менять котел полностью? Тем более отзывы о бойлерах протерм не очень положительные у людей. http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=42&t=16032" onclick="window.open(this.href);return false;
