Схема котельной на оценку
Накидал схемку котельной основного дома (100кв.м.) + распределительного узла бани (100кв.м.)
Посмотрите пожалуйста свежим взглядом - можт чего забыл или напутал?
трасса 100 метров - что бы прокачало её
а не проще ли в таком случаи взять более мощный насос если боитесь что не прокачает и избавится от половины насосов, а то утыкали систему насосами как новогоднюю елку. Если вы монтируете эту систему для себя то - чем она будет проще, тем дешевле вам обойдется да и в плане работы и обслуживания меньше сопротивлений и встречных потоков легче работать системе.
Примерно такаяже система уже работает. Единственное что вспомогательный котел мы установили рядом с основным и врезали в общую систему. Это было сделано из соображений, если выйдет из строя основной котел, то можно запустив вспомогательный обогревать сразу два помещения. Вторая причина переноса вспомогательного котла к основному это то, что у вас все время трасса от котельной до банного комплекса находится под циркуляцией теплоносителя ситветственно шанс замерзания при отключении основного котла сводится к минимуму.
- tiptop
Re: Схема котельной на оценку
Котёл не особо мощный - может быть, было бы не лишним сделать в схеме возможность для приоритета гвс ?
