Схема отопления для обсуждения
Чёрным рабочая схема, красным предложениен о внесении изменений, подержите или опровергните, рассмотрим любые варианты только аргументированные.
- Пятницa
Это соединение - на мой взгляд - перелив из Р.Б.:гpязнуля писал(а):Да причем тут перелив? а вот про горячее и холодное воще не понял.
Автор пока не ответил.Пятницa писал(а):А вторая вертикальная линия вниз от Р.Б. - это перелив?
А это:
- а зачем, если пузырики и так вверх идут?гpязнуля писал(а):а почему обратку с рб не соединять
Все гениальное - просто.
Тогда они д.б. параллельно между собой...то бишь раньше- правильней...
аргументы плиз, учесть что АОТВ-это обогреватель на твёрдом топливе и топится он максимум 2 раза в сутки не более 2-3 часов, а проточный электрообогреватель в автоматическом режиме поддерживает темпратуру в прмежутках между топками, а при параллельном подключении проток через электро меньше за счёт меньшего динаметра трубы и следовательно расход электричества больше а тепла меньше.....
Госпада это совмещёная система перелива и идолива (всё гениальное просто), а вот небудит ли насос (расположенный внизу) вытягивать воду из этого бочка????????Пятницa писал(а):Это соединение - на мой взгляд - перелив из Р.Б.:гpязнуля писал(а):Да причем тут перелив? а вот про горячее и холодное воще не понял.Автор пока не ответил.Пятницa писал(а):А вторая вертикальная линия вниз от Р.Б. - это перелив?
А это:- а зачем, если пузырики и так вверх идут?гpязнуля писал(а):а почему обратку с рб не соединять
- Пятницa
Re: Re:
Не всё гениальное просто..Господа это совмещёная система перелива и и долива (всё гениальное просто), а вот небудит ли насос (расположенный внизу) вытягивать воду из этого бочка????????
Доливать - это вы будете наверх лазить с вёдрами?
Вот гениальное:
сосочек диам 15 на обратку с вентилем приделайте смотрящий вниз. Это и будет долив и слив.
Грязнуля, вот ещё аргумент почему перелив не надо подсоединять к обратке:
не увидишь, когда наполнится и через верх Р.Б. зальёт потолок..
- Пятницa
+Andrey.Ru писал(а):Тогда они д.б. параллельно между собой...то бишь раньше- правильней...
аргументы плиз,
1. ремонтно-удобность. Сломается один, будет работать второй, а первый чинится.
2. увеличение мощности на величину мощи параллельного котла, при включении второго котла.
1. Греет электро, а потом нагретое, греет второй котёл.
2. сломается один - останавливается всё.
Только надо вентилей понаставить и с диам труб разобраться..
Не будет, если Р.Б. отключить от обратки и подключить нормально снизу, а не сбоку в верхней точке труб..Andrey.Ru писал(а):небудит ли насос (расположенный внизу) вытягивать воду из этого бочка????????
Перелив подключается сбоку к Р.Б., а ввод - снизу.Измените рисунок. Темы тут есть, посмотрите...
Тяжело работать будет по причине циркуляции по кругу котел-тт эл-котел, зачем жидкости стремится вверх по большому кольцу когда есть малое.2 момент на подаче трубка на расширительный бак вся температура ,все давление будет на этой трубке -а это потери? На врезке трубки в подачу поставить вентиль для сброса воздуха при заполнении. Расширительный бак опустить ниже что-бы срез воды в баке был на уровне половины заполненой подачи. Ответ простой ненужен насос плюс закон физики все горячее стремится вверх,а на верху в подаче полтрубы жидкости это минус давление
Расширительный бак оставить с одной трубкой врезанной в обратку, дополнительно по поводу расширительного бака что-бы не замерз---можно добавить гидробак.И если использовать ту схему описанную мной раньше то расширительный можно использовать для заливки.
