Собственно такой вопрос. Предстоит замена трубопроводов отопления в 5-ти этажном жилом доме, предполагается использовать полимерные трубы (компенсированный полипропилен). В соседнем доме работы подходят к завершению, мне удалось лицезреть такую непонятную штуку - имеются 2 батареи радиаторов подключенные через 1/2" подводки к стояку 3/4" (однотрубная система с верней подачей теплоносителя), но перемычка также имеет диаметр 3/4". Если верить формулам для упрощённого расчёта теплоотдачи (СНиП 2.04.05-91) жильцы от холода сдохнут однозначно.
Но может я ошибаюсь (ибо в этом деле я чайник), и таки всё делается правильно?
Теплоотдача
- tiptop
Подозрительно, конечно.sane писал(а):2 батареи радиаторов подключенные через 1/2" подводки к стояку 3/4" (однотрубная система с верней подачей теплоносителя), но перемычка также имеет диаметр 3/4"
Обычно даже смещенные замыкающие участки выполняются из трубы меньшего диаметра, чем стояк.
Может быть, так сделано только на подаче П-образного стояка ?
Интересно, а что будет компенсировать тепловое удлинение ?
Делается всё с точностью до наоборот - на старой металлической разводке отводы 3/4", перемычка 3/4" с 2-мя кольцевыми обжимами до 1/2".Dim@ писал(а):необходимо проследить что бы внутренний условный проход новых труб совпадал с условным проходом старых. тогда все будет работать как и раньше.
Так сделано абсолютно во всех квартирах независимо от этажа. А с компенсацией удлинения вообще смешно - опоры труб не скользящие (труба плотно зажата) расположены примерно через 900мм.tiptop писал(а): Подозрительно, конечно.
- tiptop
У Богословского и Сканави:sane писал(а):перемычка 3/4" с 2-мя кольцевыми обжимами до 1/2"
"Было доказано , что « сжимы » осевых замыкающих участков несущественно изменяют количество воды, затекающей в приборы. В большей степени увеличивается расход воды в приборах при использовании смещенных замыкающих участков. При этом также, как уже отмечалось, обеспечивается компенсация удлинения труб при нагревании межприборных участков стояков"
О!!! Уже качаю оный фолиант!tiptop писал(а): У Богословского и Сканави:
