Нам для коттеджа нужно было смонтировать систему отопления. Были наняты работники, сделавшие нам забор, т.е. не профессионалы. С их слов они должны были быть хорошие сантехники...
Дом 1 этажный, частный.
Стены шлакоблок; зазор 50мм, заполненный минватой; облицовочный кирпич 120мм.
Высота потолков 2,9
Пол по ж.б плитам, с подпольем.
По поводу схемы извините, как смог нарисовал
В помещениях с керамической плиткой на полу решили сделать "теплые полы". Это кухня, коридор и ванная. На кухню и коридор сделали по две "спирали", на ванную - одну.
Ванная
Коридор, одна "спираль" так
А другая так
Кухня
Котел Vailant
Старый пол был удален полностью. По ж.б. плитам залили цементно-песчаную выравнивающую стяжку, которую покрыли гидроизоляционной мастикой и на нее приклеили 2 слоя рубероида. Поверх рубероида уложили плиты пенополистирола, толщиной 50мм(сантехники настаивали на том, что пенополистирол не нужен). Далее теплоизол, тонкий с фольгой, далее арматурная сетка 150x150мм.
По арматуре была раскатана труба Valtek 16мм и закреплена хомутами.
Для теплого пола был смонтирован термосмесительный узел (хотя делавшие это сантехники настаивали, на том что он не нужен)
Для радиаторов была выбранна двутрубная система(хотя сантехники настаивали на однотрубной).
..и Трубы Kalde 20мм
..которые были спаяны так:
так
и даже так
Уважаемые специалисты, скажите пожалуйста, возможна ли нормальная эксплуатация данной системы и какие "косяки здесь были допущены?
Большое спасибо!
