Хелп! Рвет шаровый кран...
- Kokoshino
На байпасе стоит шаровой кран 1 1/2", когда работает насос то он закрыт, в СО антифриз. Когда затапливаю из холодного состояния, периодически его открываю и закрываю, но однажды забыл, носитель в полости шара нагрелся от -15С до +90С короче порвало корпус крана.
Как решить вопрос? 3 варианта:
1. убрать этот кран вообще, но тогда при отсутствии э/э будет плохо работать ЕЦ (насос+ фильтр) или нормально?
2. Просверлить в шаре с одной стороны маленькую дырдочку, тогда будет работать только одной стороной уплотнения... будет ли это гуд?
3. ваш вариант....
3. ваш вариант....
Re: Хелп! Рвет шаровый кран...
неплохо бы увидеть схему, рвет кран значит это слабое место-вывод:нарушена ЕС при нагреве расширение жидкости бьет в кран а не в подачу.
1.
2. схему в студию пожалуйста
3. при нагреве жидкость никуда не бьет, особенно в открытой системе с ЕЦ - видимо кран китайский, сломался сам по себе от скачков температуры
расшифруйте - ЕЦ=насос+фильтр????Kokoshino писал(а):при отсутствии э/э будет плохо работать ЕЦ (насос+ фильтр) или нормально?
- Kokoshino
Зачот!ctvtyg писал(а):неплохо бы увидеть схему, рвет кран значит это слабое место-вывод:нарушена ЕС при нагреве расширение жидкости бьет в кран а не в подачу.
Шаровые краны может рвать при замерзаниии теплоносителя внутри шара (в закрытом состоянии). Поэтому, думаю, что-то подобное может случиться и от большого перепада температур...
Ну просверлите дырочку или поставьте задвижку на этот участок трубы.Kokoshino писал(а):что лучше, выкинуть этот байпас ваще или дырочку просверлить в шаре с одной стороны?
Проблема в подаче и в расширительном баке, если есть таковой.Лопается кран 1. корпус порошковый,2 собран в натяг на трубах, при нагреве есть расширение.
По схеме бак на подаче должен быть заполнен по трубу, то есть при расширении жидкость заполнит.
