Какой инструмент необходим для обслуживания и ремонта горелок(бытовых). Что то подсказывает мне, что нужно осваевать это дело. Как я понимаю это должны быть манометр, вакууметр...и что то еще. Что нужно еще, где приобрести и сколько стоит качественный инструмент, без фанатизма?
Дизельные горелки
- Другой человек
Дизельные горелки
Специалистам по дизельным горелкам.
С устройством горелки уже знаком.
- Другой человек
- аристошка
Другой человек изучи теорию по горелкам
есть книги у многих производителей
например http://rielo.ru/azbuka/" onclick="window.open(this.href);return false;
у них так же есть комплект для настройки жид. горелок
и стандартный комплект инструментов типа отвертки и ключи
комплект шестигранников обязателен
цифровой тестер
различная химия для промывки деталей горелок (ацетон и т.п. можно в аэрозоле)
со временем поймешь что надо
цифровой тестер
Лужу и паяю котлы починяю.
- a-x-e-l-1
Самая затратная позиция- это газоанализатор. Путний газик будет стоить от 30тыров. А самый главный инструмент это твой мозг. Мало быть знакомым с устройством горелки, нужно знать логику работы горелки, знать физику и химию процесса горения. Тебе дали путевую ссылку на Риелловскую азбуку, есть еще хорошие книги у Балтура.Почитай обязательно, иначе большую часть денег придется отдавать наладчикам, которые сумеют заставить горелку нормально сжигать соляру, а не просто ее жечь.
- Ayrat
На сайте Рационала тоже много полезной инфы для общего развития.a-x-e-l-1 писал(а):Тебе дали путевую ссылку на Риелловскую азбуку, есть еще хорошие книги у Балтура.
По инструменту: газоанализатор, мультиметр, манометр, ваккуметр, наборы шестигранников, звездочек, обычных ключей и головок, в том числе обязательно 16-й для смены форсунок, ну и отвертки, пассатижи и прочее. Еще нужон насос для прокачки солярки по топливопроводу.
Это самый минимум, если б/у покупать. Средняя цена вопроса нового - 50 тысяч.a-x-e-l-1 писал(а):Самая затратная позиция- это газоанализатор. Путний газик будет стоить от 30тыров
Mij-gan
Самый минимум - это мозг
))) он же - самая затратная позиция
А то, Топикстартер в воскресенье вечером задаёт вопрос, а через 1,5 часа выносит вердикт - "Здесь нет специалистов!". А мы тут, проснувшись в понедельник, начинаем тельняшки на груди рвать! Мол, Спецы мы, спецы!
У меня есть знакомый, который горелки на глаз и нюх настраивает. И что характерно, через годы работы топка выглядит как новенькая, никакой сажи:) Так что, - мозг и эстетическое восприятие цвета пламени
- Ayrat
Сказки какие-то, такое только при идеально чистом дизтопливе возможноMij-gan писал(а):У меня есть знакомый, который горелки на глаз и нюх настраивает. И что характерно, через годы работы топка выглядит как новенькая, никакой сажи:)
- Алексей-сервис
- tiptop
Правильно.Mij-gan писал(а):У меня есть знакомый, который горелки на глаз и нюх настраивает. И что характерно, через годы работы топка выглядит как новенькая, никакой сажи:)
В ходе настройки надо на "дым" поглядывать. При появлении сажистого недожога немного "отступил назад" (добавил воздуха или убавил расход топлива) - вот и всё.
ОПТИМАЛЬНОЕ соотношение безо всякого газоанализатора.
Fastwind
Re: Дизельные горелки
На глаз оно конечно... Работа дизельной горелки без дыма возможна при настройке на глаз, в том случае когда заведомо превышен коэффицент избытка воздуха. Но в таком случае при неверном подборе распылителя и давлении топлива отличном от рекомендуемого (12 кг.см2) возможно удлинение факела горения, и как следствие если котел стальной - можно его просто прожечь заднюю стенку (в случае с котлами с вертикальной камерой сгорания) или перегреть утеплитель котловой дверки в стальных котлах с тупиковой камерой сгораний (двухходовыми или трехходовыми). Также температура отходящих газов поползет вверх, от рекомендуемых 180-220 гр.С, как следствие - низкий КПД горения, с учетом больших тепловых забросов режима горения.
Так что, манометр + вакуумметр + газоанализатор+ручной насос для определения сажевого числа в дымовых газах + моззгх)))
И еще инструкция для заказчика - какое топливо можно использовать, а то такое льют.. кроме дизельного автомобильного пытаются использовать ТС-1 и ТС -2 (топливо ракетное) - шестеренчатые топливные насосы на котлах мощностью больше 200 Квт вылетают через год , еще есть ТСМ - топливо судовое маловязкое, чтобы его на пароходах не ...ммм..тырили механики разбавляют его мазутом, что потом твориться в котлах, особенно в чугунных - не описать словами.
Fastwind
ТС-1 (реактивное топливо) продается на АЗС под видом керосина, но есть разница между ним и осветительным (ламповым) керосином КО-25. Хорошая испаряемость ТС-1 делает из него практически растворитель, что случится с шестеренками топливного насоса без смазки я думаю пояснять не надо. А насчет суровости - а как вам ТСМ пополам с мазутом, жаль нет фотографий отложений в камерах сгорания чугунных котлов, черные блестящие каплевидные наросты, очень плотные. Отверткой не расковыряешь, так Заказчики, не к ночи буддут помянуты, такую же ..хррень льют в Крузаки...а тут какой-то котел работать не хочет, сволотчь такая...
- Другой человек
Большое спасибо за информацию, особенно за информацию на риелло.Буду изучать.Только нужно отфильтровывать инфу , в плане мух от котлет. Бытовые и промышленные(большой мощности). Кстати, запускал феролли младшую- по цвету пламени и звуку(приборов то нету), ничего , два сезона работает, что потом будет не знаю. Моё ощущение, что для бытовых особых заморочек не нужно.Единственное, хотелось бы обзавестись элементарным инструментом для первоначальной настройки, ибо, думаю нужно манометр, вакуумметр прежде всего.Как у кондиционерщиков наверное.Или я не прав.?
- Другой человек
Mij-gan
http://www.imperiya-tepla.ru/catalog/18/59/f0/2901/" onclick="window.open(this.href);return false;Другой человек писал(а):думаю нужно манометр, вакуумметр прежде всего
например вот
А я топливопровод тоже старым шофёрским методом заполняю
