Котел Wissman 100-WH1D ключ в комплекте
Прошу подсказать! К котлу Wissman 100-WH1D (Настенник одноконтурный атмосферный) прилагается ключ в комплекте. Квадратного такого сечения. Вроде под четырехгранную головку. В тех. документации называется ключ под подпиточный кран. Но самого крана так и не нашел!!! Так вот от чего этот ключик? Спасибо.
Re: Котел Wissman 100-WH1D ключ в комплекте
это понятно что должен быть, но его нет! по спецификации идет "Кран подпиточный" но в котле его нет. снизу есть два окошка в которых он может находиться, пустые. может кто сталкивался с этой моделью детально.
Хм а в спецификации указан номер по каталогу 067 Кран подпиточный и картинка есть
тогда как лучше реализовать подпитку? в обратку отопления линию подключить с хол. водой?
так скажите как будет правильно и безопасно для котла
спасибо за ответ, но можно более развернуто - каким образом подготовленную и как "лить"?
