Теплый пол на контур бойлера.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу вынести на суд идею подключения теплых полов. Суть в следующем,
планируется три небольших контура теплых полов 2м.кв., 6м.кв., 6 м.кв. Хочеться чтобы они работали круглый год. Так вот, а что если их завесить на контур нагрева бойлера. Летом и в межсезонье контур отопления отключается, а ГВС нет, соответственно и ТП работают круглый год. И при этом бойлер выступает в роли теплоаккумулятора и нет необходимости частого включения котла. В файлике схемка. Прокоментируйте пожалуйста.
при небольшом бойлере и плохо утепленных ТП (у большинства такие судя по обращениям на форум) бойлер быстро будет остывать и будет включаться приоритет его нагрева (выключаться отопление). При данных частых включениях в мороз можете почуствовать перепады температуры в доме или вообще её понижение.
файл не открывается - сохраните его в Jpg
- RUZALIN
А Вы понимаете, что контур бойлера работает только когда есть запрос по его заданной температуре. может он целый день не остынет(нет водоразбора), тогда теплый пол целый день гонит воду температурой какая есть
И на бойлер, обычно идет вода температурой на максимуме(80 где то градусов), надо делать смесительный узел.
- Sid
Нууу, эээээ, кто мешает трубы до бойлера положить в теплоизоляцию хорошую.
И температура будет держаться более менее приемлемой, во всяком случае для контура ТП.
Под веткой бойлера я понимаю отдельный контур на бойлер, на ветке насос, который включается по запросу. Вот и все. На эту ветку я так понял и планируется закинуть контур ТП.
У меня кстати тоже чаво то пдф не открывается
Бойлер - 200л, полы постараюсь утеплить хорошоDim@ писал(а):при небольшом бойлере и плохо утепленных ТП (у большинства такие судя по обращениям на форум) бойлер быстро будет остывать и будет включаться приоритет его нагрева (выключаться отопление). При данных частых включениях в мороз можете почуствовать перепады температуры в доме или вообще её понижение.
Потоки разрисовал, при работе котла на бойлер и без. Выложил все в джпег.Mij-gan писал(а):Несоответствие направлений потоков.
Смесительный предусмотрен. И думаю расположить его как можно ближе к бойлеру.RUZALIN писал(а):надо делать смесительный узел
Сколхозить в смысле удешивить или в разрез принятым решениям? Я просто не специалист в отоплении, делаю для себя. И готов был бы заплатить за проект. Но во-первых интересно разобраться самому, во-вторых столкнулся с непрофессионализмом проектантов. Впихнули двухконтурный котел, когда подключали газ, хотя обговаривалось использование бойлера для ГВС, что и заставило разбираться с предметом самому.Котелок писал(а):то почему бы не сколхозить
Примерно так и планирую.Sid писал(а):Если пустить отдельный контур от ветки бойлера, и маленьким колектором уже развести на 3 маленьких контура, думаю будет сравнительно небольшой расход.
Особенно если воткнуть термостатический трехходовой на байпас ветки теплого пола.
Вообще сомнения возникали следующие: не будет ли опрокидывания потока через байпас смесительного узла, в режиме когда котел работает на бойлер. Вот установил обратный клапан. Хотя при работе котла на бойлер обратный может и не открыться. Тоесть подмес не будет происходить при работе котла на бойлер. Но тут уже зависит от цирк. насосов узла подмеса и котла. Вот примерно такая логика, может гте то я ошибаюсь? Подскажите пож.
- RUZALIN
По мне, при таком раскладе(на линии подогрева бойлера сидят еще нагрузкой полы), надо бойлер брать больше в 2 раза чем расчетная. А то, Вы пытаетесь держать в бойлере заданную температуру, но часть мощности на себя берет подогрев полов(хоть и работающая как комфорт). И на входе в бойлер, не будут нужные 80 градусов. Получиться, что бойлер не успеет нагреваться при большом разборе воды.
Это моё видение, давайте думать дальше
Схема по потокам нарисована неправильно. Кратко - перепутано местами подключение котла к остальным трубам.
Что-то слишком уж глубокие познания для "неспециалиста".
pin писал(а):Я просто не специалист в отоплении.
Последний раз редактировалось Honda 21 июл 2010, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
- RUZALIN
И еще, я как то не понял как там насосы работают, они получается друг у друга качают что ли
Насос полов, качает из обратки линий котла
Чё то я туплю что ли, может кто подскажет идею эту
Попробую прикинуть мощность теплых полов. ТП 2+6+6кв.м должны отдавать не более 0,2+0,6+0,6 = 1,4кВт/ч.RUZALIN писал(а):но часть мощности на себя берет подогрев полов
Тоесть при такой мощности обогреваться можно только теплым полом. Хотя я не планирую обогрев за счет ТП.
Греть будут радиаторы. Тоесть считаем 1,4 кВт/ч максимально возможная теплоотдача. Если гипотетически эту теплоотдачу осуществить через радиатор 1,4 кВт (75/65/20 что очень близко к температуре воды в бойлере) то расход воды будет около 100 л/ч. С другой стороны смеситель раковины потребляет 5...10 л/мин или 300...600 л/ч, а душ вообще до 1500 л/ч в эконом режиме. Исходя из вышесказанного потери тепла на теплый пол будут незаметны на фоне потерь тепла через ГВС.
Посмотрите свежим глазом. Мож где я неправ?
Насос контура ТП гоняет теплоноситель по своему контуру через байпас, в момент когда тем-ра ниже заданной, приоткрывается термовентиль и подсасывается теплоноситель из контура котел-бойлер. Тоесть в норм. состоянии контура разделены. Теплоноситель подсасывается из обратки бойлера, так что на входе бойлера при работе котла будут нужные 80С.RUZALIN писал(а):И еще, я как то не понял как там насосы работают, они получается друг у друга качают что лиНасос полов, качает из обратки линий котла
В момент когда приоткрыт термовентиль и работает котел теплоноситель может подсасываться с линии подачи котла через байпас контура ТП, но он попадет на термодатчик и вентиль закроется. Но ветка между котлом и контуром ТП будет время от времени опрокидываться, что сильно смущает.
Спасибо, не доглядел. Исправил. А на счет специалиста. Лестно конечно. Но действительно не от хорошей жизни. Приходится самому вникать.Honda писал(а):Схема по потокам нарисована неправильно. Кратко - перепутано местами подключение котла к остальным трубам.
- RUZALIN
pin писал(а):Теплоноситель подсасывается из обратки бойлера, так что на входе бойлера при работе котла будут нужные 80С.
Дело не в том сколько потребляет мощности теплые полы. А в том что на подаче в бойлер не будет 80 градусов и он будет медленно нагреваться, нет той мощности змеевика которая надо.pin писал(а):Попробую прикинуть мощность теплых полов. ТП 2+6+6кв.м должны отдавать не более 0,2+0,6+0,6 = 1,4кВт/ч.
Не, нагрев бойлера происходит по датчику в бойлере. При падении температуры до нижнего предела котел переключится с отопления на ГВС. Но конечно сути вопроса это не меняет. При отсутствии циркуляции от котла теплоноситель будет подмешиваться из контура котел-бойлер за счет перепада давлений на байпасе, при этом бойлер будет нагревать воду через змеевик, тоесть отдавать тепло в контур. Расстояния между узлом подмеса и бойлером придется сделать минимальными и утеплить.Dim@ писал(а):при его отсутствии подогрева ТП практически не будет
- RUZALIN
Так и делают все нормальные настенные котлы, когда приоритет ГВС, отопление не работает!. Максимальная мощность и температура на максимуме(если только нет ограничения принудительного).pin писал(а):Может на время прогрева бойлера котлом останавливать цирк. насос ТП.
