Схема получилась такая:
(прошу простить за корявость рисунка). Котел предусматривается 24квт одноконтурный, краны изобразить не осилил. Трубы металлопластик - от котла 32мм, далее в обе стороны по 26мм(более толстые линии), в конце 20мм (и 20мм с первого этажа на второй - по стрелочкам), к радиаторам подводка 16мм. Сопротивления гидравлические еще не считал, но может спецам и без расчетов видно где "явное не то"...
З.Ы. Котел и радиаторы конечно же будут устанавливаться внутри дома.
Натворил СО, раскритикуйте...
starik_sedoi
starik_sedoi
Планирую устанавливать краны с термоголовками.Dim@ писал(а):Работать будет, только на радиаторы устанавливайте краны с предварительной настройкой для возможной точной балансировки системы.
Да, конечно же так правильнее, не показан и контур на ГВС (пока по нему вопросов нет).Valeriy писал(а):СО - Система Отопления, а здесь- часть системы.,
Диаметры предварительно выбирал исходя из более-менее равных скоростей потоков теплоносителя...RUZALIN писал(а):Хватит и 26 металлопласт в данном случае.
starik_sedoi
Пока все еще учусь, извините...Dim@ писал(а):Вы не русский?starik_sedoi писал(а):Планирую устанавливать краны с термоголовками.Я русским по белому написал: краны с предварительной настройкой для возможности балансировки. Термоголовки здесь причем?
И еще: "возможность балансировки" рассматривать как общее правило или "мне виден хорошо замаскированный косяк"?
Последний раз редактировалось starik_sedoi 22 июл 2010, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
starik_sedoi
