Замена Батарей в квартире.
Добрый день.
необходимо заменить батареи в квартире.
Хотелось бы с возможностью регулировки температуры.
на данный момент все это хозяйство выглядит так. нижние батареи штатные, верхние добавлялись непонятно когда.
в квартире еще не зимовал поэтому холодно там или нет сказать не могу. Расположена квартира на первом этаже.
В комнате есть еще батарея с другой стороны окна.
Хотелось бы понять как наиболее грамотно сделать отопление, и перед встречей с мастерами иметь представление о вариантах.
Андрей.
Андрей.
У Oventrop есть арматура для температурного регулирования помещений при однотрубных систем отопления : http://www.oventrop.de/products.asp?wg= ... sprache=RU" onclick="window.open(this.href);return false;
Да, трехходовики напрашиваются.
Как то вот так:
P.S. Перед радиаторами забыл еще нарисовать запорную арматуру. Обычные шаровые краны в данном случае.
Как то вот так:
Спасибо (+)
Если не затруднит, в качестве ликбеза, чем плох вот такой вариант?
Андрей.
насколько я понимаю, перемычку II можно вообще убрать.Андрей.
Я разве где-то написал, что она не правильная и меня не устраивает?
У каждого практика есть свои наработки, и отступать от них он категорически не хочет. Наверное, чтобы не перегружать голову
Есть "спецы" предлагающие сделать как я нарисовал. делать по другому они нехотят.
У меня дилема, искать других, или соглашаться с ними.
Андрей
Андрей
Re: Спасибо (+)
Типовая схема. Но она предназначена для подсоединения одного радиатора к стояку. У вас второй радиатор отнесен от стояка на приличное расстояние, поэтому у него условия по гидравлике будут похуже при наличии перемычки на первом радиаторе. Можно и такую схему заставить работать, но для этого нужно правильно подобрать диаметры труб. Но чтобы это сделать правильно, необходимы исходные данные, которых у вас нет.KorsAndr писал(а):Если не затруднит, в качестве ликбеза, чем плох вот такой вариант?
Кстати моя схема тоже не без греха. Если на кухне например работает газовая плита и радиатор выключен, то не факт, что будет греть радиатор в комнате, даже если байпас на нем закрыт полностью. Большая часть потока теплоносителя пойдет через байпас на кухне. Чтобы этого не было, ни в коем случае не нужно занижать диаметр труб на горизонтальных участках.
Чтобы не попасть под танк.KorsAndr писал(а):Наверное, чтобы не перегружать голову
Это сугубо Ваша со спецами проблема.KorsAndr писал(а):Есть "спецы" предлагающие сделать как я нарисовал. делать по другому они нехотят.
Схему на верхнем рисунке логично переделывать именно так, как начертил Прохожий.
