Котел Viessmann 100 WHOA 617
OneFrom
Сообщение OneFrom »
Нашел у себя в Краснодаре конкретную модель Viessmann Vitopend 100 WHOA 617 по удовлетворяющей цене (~ 23тр + коаксиал + комнатный термостат) и удовлетворяющий моим требованиям (турбо, 2 контура, раздельный теплообменник).
Другие версии (WH1B, WH1D) совсем заоблачны по цене.
Нашел место, где они (многочисленные спецификации 402, 411...) хотя бы как то описаны -
http://www.mk-termo.ru/catalog/96/" onclick="window.open(this.href);return false;
В частности, моя модель обозначена = Vitopend 100 WHOA 617
Мощность - 10,5-24 кВт. Без датчика давления газа. Монтаж - открытая проводка без монтажного приспособления или монтажной рамы. Отбор воздуха для горения извне, коаксиальная система отвода отходящих газов - диаметр 60/100мм. Размеры: высота - 850мм; ширина - 450мм; глубина - 360мм. Вес- 44 кг.
Насколько хорош сервис именно по данной серии WHOA - выясню завтра.
Просьба подсказать по вопросам.
- стоит ли брать именно этот котел?
Альтернатива в примерно таком же бюджете - Протерм Пантера 18-й версии, Фондитал, Навьен.
Бакси Эко 3 Компакт от 27тр, Вайлант от 29...).
Если у него характерные болячки, которые требуют, чтобы выбрать другой котел?
- смогу ли я использовать с ним, без докупки доп плат, недельный комнатный термостат, например IMIT BLUE или программатор комнатный Instat2, то есть других производителей?
Родные Vitotrol 100 тип RT, UTA или UTD нужно искать, и, скорее всего, будут дорогие-)
- смогу ли я использовать с ним, также без докупки доп плат, уличный датчик?
- насколько плохо отсуствие датчика газа?
- подготовка ГВС нормальная, со стабильной температурой?
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось OneFrom 22 июл 2010, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Это старая моделька, гидроблок вило. Разница с еденичкой не большая, функционал одинаков. но громадный же!!! комнатный програматор - да, уличный - нет. Датчик газа хорошая приблуда, но если дом пмж, то не обязательна. обрати внимание на гарнитуру подключения, кран подпитки в ней.
1. модель то поди давно снятая с производства, в каталогах её нету. поэтому видимо так дешево продают. спросите есть ли на неё расходники.
2. датчик давления газа позволяет котлу автоматически приостанавливать свой запуск при давлении газа ниже нормы до того момента пока давление газа не востановится. при отсутствии датчика котел попытается запуститься три раза и уйдет в аварийную блокировку.
3. в остальном обычный котел, относительно простенький...
гpязнуля
Запчасти есть. Сормовская и пересечение трамвая, красных партизан и каляева, мамонт, да и у меня кой чё валяется. работает на пропане легко.
OneFrom
Сообщение OneFrom »
Спасибо, ребятки, за ответы!
- Термостаты комнатные (указанные) сторонних производителей для него годятся?
- коаксиал для этой модели совместим с новыми версиями? (похоже, на складе у них нет, видимо придется брать в других фирмах)
гpязнуля
Дымоходы одинаковые, но уточни. термостат подойдёт любой, бери авратон, надежней, удобней, дешевле не бывает. есть модельки на радиоканале.
jvolfss
Сообщение jvolfss »
датчик уличной температуры к котлу без дополнительный устройств не подключишь.
а вообще эта модель мне лично нравится. довольно надежная.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
mrstone
Сообщение mrstone »
OneFrom писал(а):Бакси Эко 3 Компакт от 27тр
Что за бред? У меня в каком-то Славянске Бакси Эко 4 турбо (модель 2010 года) стоит около 24 тысяч, так неужели в Краснодаре нельзя дешевле найти?
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
гpязнуля
Ты чё тут баксю пиаришь, а? Всё расскажу...
mrstone
Сообщение mrstone »
гpязнуля писал(а):Ты чё тут баксю пиаришь
Ни разу: только вот с запчастями у него проблем не будет, да и половина комплектующих стандартна, а на Висман, с его "оригинальностью", - только в Пайпмен...
Вот это я грубанул...,- прошу прощения: цена за Майн :oops:
гpязнуля
Ну, вот, О5 пайпмен. Я в пм ниодной фигнюшкиш не купил за всю сознательную жизнь сантехника, но с ТЦ работать можно. Нинадо деньги ПМ отдавать это - помощь мировому империализму!
mrstone
Сообщение mrstone »
гpязнуля писал(а):...деньги ПМ отдавать это - помощь мировому империализму!
Согласен на 100%: ПМ - ф топку! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
OneFrom
Сообщение OneFrom »
Прошу совета.
Ситуация следующая.
Дата получения котла со склада дилера Виссман - сентябрь 2007г
То есть гарантия на него просрочена (что подтвердили и продавцы, и сервисники).
На сервис берут без вопросов.
Получен год назад из Москвы, висел там на витрине.
Здесь находится год на складе.
Стоит ли брать этот котел без гарантии? (точнее, гарантийный талон будет, но гарантия просрочена.
Выдержка из гарантийника Виссмана -
"Гарантийный срок, установленный фирмой-производителем - 24 месяца со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 27 месяцев со дня отгрузки оборудования дилеру со склада Виссманн"
kiturami
Сообщение kiturami »
гарантии не будет. Законодательство. + сами ответили на свой вопрос выдержкой из паспорта.
Хотя.... Если официально будет подтверждение с Главного офиса и местного СЦ. То мож и будет гарантия.
Я считаю, лучше брать свежий котел, как и хлеб).
OneFrom писал(а):Стоит ли брать этот котел без гарантии?
Смотря какой дисконт на него дают...
гpязнуля
При желанй и доброй воле сервисника, не проблема и гв и ввод в эксплуатацию, и талон гарантийный правильно оформить.
Honda
Сообщение Honda »
гpязнуля писал(а):и талон гарантийный правильно оформить
:shock: Это как ? Заводской номер котла подделать ? А потом при ремонте могут "вскрыться" разные принципиальные несоответствия. На...ра оно надо ?
гpязнуля
Хонда, ой как вы далеки от практики...
VSPelevin
Сообщение VSPelevin »
WH0A уже не производится вовсе. не год и не два. т.е. сделать финт ушами с гарантийными талонами - не вариант. хотя есть вариант связаться (через продавца, например) с представительством висмана по вопросу обеспечения поддержки их оборудования. если нет сомнений в правильности хранения, установки, то могут пойти на встречу.
так, например, Бош навстречу - да, шагает. Почему бы и виссманам не улыбнуться потребителю?
OneFrom
Сообщение OneFrom »
VSPelevin
Спасибо за совет.
Прозвонил продавцу, обещают переговорить, может быть что-то выгорит.
