Котел Рысь
Котел Рысь
Уважаемы гуру, подскажите пожалуйста.
Склоняюсь к покупке Протермовской Рыси. Т.к. он идет "со встроенным автоматическим воздухоотделителем и выпускной клапан, а так же расширительный бак отопительного контура на 5 литров.", то возникает вопрос, нужно ли эти элементы (клапан и бак) дублировать в обвязке котла?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- RUZALIN
Не понял что имеется ввиду. Может предохранительный клапан? Если да, то его не надо дублировать. Расширительный бак надо смотреть по объему воды в системе. У протерма он маленький(бак) обычно у всех нормальных настенников он 8 литров, а то и 10.Kennit писал(а):выпускной клапан
А какой настенник идет без негоKennit писал(а):Т.к. он идет "со встроенным автоматическим воздухоотделителем
Видимо имеется в виду выпускной клапан воздухоотделителя, т.к. предохранительный у них так отдельно указан.... хотя, черт их знает. У них мануал написан Мастером Йодой!RUZALIN писал(а):Не понял что имеется ввиду. Может предохранительный клапан? Если да, то его не надо дублировать.Kennit писал(а):выпускной клапан
Оке, тогда вопрос такой: нужно ли предусматривать в обвязке котла дополнительное удаление воздуха?
Объем воды у меня получается как раз в районе 50 литров. Исходя из 10% 5 литрового расширительного бачка вроде должно хватить
- RUZALIN
Нет.Kennit писал(а):нужно ли предусматривать в обвязке котла дополнительное удаление воздуха?
Скорее да.Kennit писал(а):должно хватить
Нет.RUZALIN писал(а):Kennit писал(а):нужно ли предусматривать в обвязке котла дополнительное удаление воздуха?
Боюсь
RUZALIN писал(а): поторопился. Надо смотреть по схеме отопления.
