Модернизация твердотопливных котлов
День добрый.
На днях где-то услышал мнение о том, что возможно модернизировать твердотопливный котел таким образом, что он будет работать на жидком топливе. К сожалению, нигде в Интернете не могу найти информацию на данную тему. Что многоуважаемое сообщество скажет - возможно ли такое преобразование в принципе, и какие в нем есть "узкие места"?
С уважением,
Виктор
С уважением,
Виктор
- Ayrat
В принципе такое возможно, но не со всему ТТ котлами. Все зависит от особенностей конструкции конкретных моделей.VLev писал(а):Что многоуважаемое сообщество скажет - возможно ли такое преобразование в принципе, и какие в нем есть "узкие места"?
Меня как то дядька рассмешил рассказом про это чудо-устройство. Говорит, в день потребляет два литра и этого достаточно для отопления дома 150 м2. Это у него знакомый на работе якобы такую горелку поставил.Code писал(а):Ставят канистру с солярой, которая через дозированное отверстие вытекает и капает в тарелочку, и горит там. КПД стремится к нулю, но работает, наводя страх и ужас.
В общем голь на выдумку хитра, но я бы не советовал какие то самопальные устройства сувать в не приспособленный для этого котел.
Re: Модернизация твердотопливных котлов
После того, как стало маловато пеллетной 20 кВт и не влезла 30-ка, поставили дизельную 40.
http://www.i-nik.ru/
Вот здесь есть описание подобного преобразования http://netet.ru/publications/2010/08/06 ... s_215.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ayrat
Детали для переоборудования специальной версии для СНГ котлаVIADRUS U22 C из твердого топлива на жидкое или газовое.Котелок писал(а):Дверку с дыркой что бы вставить горелку и пару кирпичей на задную стенку топки
Специальная версия котла для СНГ подготовлена на основе требований клиентов, которые часто требуют поставки деталей для переделки котла на другой вид топлива. Благодаря этому переделка очень проста и дешева. Переделку однако должен проводить сервисный техник, который должен настроить горелку и осуществить монтаж в соответствии с требованиями соответствующих стандартов и правил.
Дополнительно можно сэкономить, если вместо щита управления для твердотопливной версии клиент закажет сразу котел оснащенный щитом управления для жидкотопливной/газ версии котла, в котором дополнительно установлены: термостаты, сетевой выключатель и др.
Артикул Название детали Розница Количество в зависимости от типоразмера котла, шт
3 секции 4 секции 5 секций 6 секций 7 секций 8 секций 9 секций 10 секций
2609 Задний шамотный фасонный блок € 8,00 1 1 1 1 1 1 1 1
2630 Шамотный кирпич 83x123x20 мм € 1,40 2 2 2
2629 Шамотный кирпич 166x123x20 мм € 1,90 2 2
2595 Шамотный кирпич 250x123x20 мм € 1,40 2 2 2 4 4
7438 Перегородка топки задняя (чугун) € 16,00 1 1 2 2 3 3 3
5505 Перегородка топки передняя-левая часть € 23,00 1 1 1 1 1 1 1
5506 Перегородка топки передняя-правая часть € 23,00 1 1 1 1 1 1 1
5784 Щит управления OS 03 € 275,00 1 1 1 1 1 1 1 1
6400 Затвор верхний € 46,00 1 1 1 1 1 1 1 1
6401 Затвор нижний € 47,00 1 1 1 1 1 1 1 1
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА € 376,00 € 440,80 € 441,80 € 456,80 € 459,60 € 476,60 € 475,60 € 478,40
Кроме этого нужна соответствующая горелка
- Ayrat
Я обычно сам предлагаю заказчикам в таких случаях купить новый напольник-атмосферник типа Pegasusa, а ТТ котел оставить в качестве резервного на всякий случай. Потому что стоимость перевода на газовую горелку + стоимость газовой горелки = 80% стоимости нового напольника-атмосферника.Котелок писал(а):когда заказчики узнают цену переоснащения - 450 евро, обычно заказывают отдельный котел.
Ну это смотря с каой стороны посмотреть - небольшая... Небольшая - это там, где ставят дизельные котлы небольшой мощности с перспективой перевода на газ, а вот там, где ТТ - она оччень даже большая в глазах хозяина....Ayrat писал(а):стоимость дымохода не особо большая получается
Ну, большая-небольшая, а ваши 80% превращаются в 50%, если учесть дымоход. И это в лучшем случае. Если делать нормальный дымоход из утепленной нержавейки, то разница будет еще заметнее.Ayrat писал(а):Ну для домов, где ставят маломощные ТТ котлы, стоимость дымохода не особо большая получается
