Природа загрязнения газового котла
Вот смотрю я на крупинки какого-то то ли пепла, то ли грязи в газовом котле и не понимаю их природу.
Откуда они берутся, кто может объяснить?
Газ - это газ, там все молекулы поодиночке пришли. В воздухе вроде тоже все чисто было.
Если нужно, фотку выложу вечером.
- RUZALIN
Где именно? На теплообменнике, или на горелке?Code писал(а):Вот смотрю я на крупинки какого-то то ли пепла, то ли грязи в газовом котле
Значит так, выкладываю фотки.
После допроса с пристрастием всех есть версия, что это следы сгорания древесной пыли (в соседней комнате пилили).
Котел эксплуатируется два года, посмотрите состояние оцинковки и воздухоотводчика (вода показана красной стрелкой).
Подтверждение, что любой настенник, даже в верхнем ценовом диапазоне - г....
Посоветуйте, что делать с воздухоотводчиком. В принципе котел на обслуживании, но гарантия закончилась. если там легко гарантированно можно устранить негерметичность, было бы здорово.
- Святослав
Code котёл дымоходный, берет воздух из помещения, кроме серы по ГОСТУ он ещё сжигает в воздухе пыль которая тоже оседает, сними крышку с котла и начни подметать посмотри как меняется цвет пламени, также конденсат, который разрушает у тебя дымоход и газоход на котле, все это и оседает в том виде что ты наблюдаешь, надо хорошо пропылесосить и промыть горелку, вычистить теплообменник мягкой щеткой.
- представитель fondital
похоже, уплотнителю кирдык...Code писал(а):По воздухоотводчику можно что-то сделать?
а теплоноситель какой? не дистиллированная вода? или конденсат из дымохода на него накапал (судя по фото - скорее всего)?
прокладку можно попытаться восстановить силиконом, а лучше - заменить. но нужно устранить причину разрушения прокладки...
ну вот, пока писал, Honda ответил
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
Заменил крышку воздухоотводчика с поплавком на другую, от другого котла. Подошла, промазал силиконом для канализации, чтобы легко встала. В новой крышке и колпачок завинчивается. Восстановил давление, выпустил воздух, завинтил колпачок, буду следить.
Видимо, не прокладка разрушилась (хотя там все в соли) - а именно клапан стал пропускать.
Спасибо за советы, в котлах раньше не лазил.
- jvolfss
Code
Котлу два года? По внешнему виду и условиям эксплуатации больше похоже на то что ему 10 лет.
Встречал котлы которым было 10 лет так они лучше выглядели чем этот котел.
ЗЫ. "на лицо": проблемы с дымоходом,в СО отопления залита непонятная субстанция.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
