Доброго дня всем.
В общем, изложу сразу суть проблемы.
Есть ИТП, довольно большой, который распределяет воду на отопление на несколько жилых домов.
Дома многоэтажные (9-12 этажей).
Температурный график в системе оставляет желать лучшего, и очень медленно реагирует на изменения температуры. За счет этого ТСЖ и потребители теряют N-ое количество денег.
Ну так вот, хотели попробовать установить на входе в дом - байпас, трехходовой клапан на него, ну и привод с погодозависимой автоматикой.
Смысл в том, что насос стоит на дом, и стоит в итп, а итп относится к тепловым сетям города, и туда залезть нету возможности.
В связи с чем вопрос, на что повлияет установка трехходового клапана на обратку, и будут ли против городские тепловые сети против этого
Ну и главные вопрос = нужен ли в данной системе насос.
Трехходовой будет настроен так, что полного закрытия не будет, то есть полностью замкнутой системы на дом не будет. Максимум планирует 50%.
Рисунок в приложении. Буду благодарен за ответы.
Нужен ли насос ?
- Sid
Нужен ли насос ?
Нужен ли насос ?
Насос - нужен.
Запретить устройство ИТП в здании тепловые сети не могут. Но согласовывать с ними схему придется.
Именно это и собираются делать.Прохожий писал(а):Смесительный узел нужно устанавливать в ИТП. Если вас туда не пускают, тогда нужно строить свой.
Просто изначально топикстартер внес путаницу в термины: тепловой пункт на несколько домов он именует ИТП, на самом деле - это конечно ЦТП. Собственно поэтому туда никого не пускают. И не пустят - всё здание и оборудование - собственность теплосетей.
Как раз - потому что без насоса. А без него - регулировка температуры на подающей (обратной) магистрали невозможна.Sid писал(а):Почему не рабочая ?
