Как выпускают воздух из системы ?
Подскажите, пжалста, как выпутить воздух из системы отопления с котлом Вудерус 024К. Система отопления 2х комнатной квартиры. Снимаю одну батарею отопления. Потом буду ее ставить обратно. Ситсема будет завоздушена. Как правильно выпустить воздух из ситемы имея ввиду, что кроме автоматического клапана выпуска воздуха на котле ничего нет. Не могу понять как будет происходить процесс. Сначала краном заполнения подниму давление до 1.5.кГ. Если я переведу регулятор на включение отопления то кроме насоса включиться и горелка, воздух по идее будет автоматически удаляться. Волнует вопрос не произойдет ли перегрев когда воздушный пузырь будет (?) проходить через теплообменник котла или я не прав и пузырь раньше будет удален чем попадет в котел.
- RUZALIN
На радиаторах через кран маевского, а на котле
оттуда и будет стравливаться воздух, автоматический, если он открытMir писал(а):автоматического клапана выпуска воздуха на котле
да
Краны по одному на батарею (их всего 4) для регулировки , а маевского не ставил. Наладчик запустил и так без проблем, на то он и наладчик.
Про наладчика
Он, наладчик, когдва сновя запускал, на насосе с торца пробку отвертывал, для большего выпуска и он также одновременно по моему газ регулировал.
Но спасибо за советы , батарейку поставил и котел запустил, по-моему он сам все выплюнул. Давление и температуру держит, а булькания не слышно. Кстати, может кто нить напомнит, для чего у Будеруса трубка типа кембрика снизу болтается типа писюна, установлена. Наладчик объяснял да я позабыл.
Я сам систему делал, для себя, мне по одному крану за глаза хватает, а если что случиться то и двух мало будет.
