Буль-буль в радиаторе
Всем форумчанам привет.Запустил я свой котёл Kiturami-работает пока хорошо.Вот только напрягает один вопросик.Когда запускаю котёл,заметил,что в одной единственной батарее идёт бульканье(звук такой же когда первый раз осенью запускают централку).Булькает вторая от котла батарея.Греет она хорошо,прогревается равномерно,а вот это бульканье напягает(тем более стоит она в спальне
)На каждой батарее стоият рег.краны(на подаче и обратке) и маевские.Воздух из системы удалил,но буль-буль остался.Эскиз прилагаю
Забыл добавить-радиаторы люминтий-Sira 500
Re: Буль-буль в радиаторе
попробуйте перекрыть все радиаторы , кроме 2-й , откройте кран маевского , спустите воздух, пусть немного поработает на одном радиаторе, должно пропасть бульканье, затем запустите всю систему....
Спасибо,попробую!!!
поставь автоматический воздухоотводчикjonsonn писал(а):Спасибо,попробую!!!
Что на Маевского задирать?Все батареи вешал по уровню,но булькает почему-то толька эта.Немного поджал кран на подаче почти не слышно стало(только не пойму какая зависимость воздуха в батарее и краном на подачеаристошка писал(а):смотрите какой наклон у батареи
