пластификатор надо было в раствор лить
и технологию запуска теплого пола соблюдать
пластификатор лили?
две недели стяжка отстоялась?
какова температура теплоносителя в ТП?
Лужу и паяю котлы починяю.
разведи пва 1/5 только учти что пва есть есть нерастворимый(по в виду немного хлопьями)и пропитай(не сверху помажь а пропитай)не давая высохнуть на этой же эмульсии замещай пескобетон и залей.получится почти монолит.много зависит от пва.
если совсем проблемно вопрос станет, то если уровень пола позволяет- застели площадь гипсоволокном, называется - "элемент пола", толщина 20 мм, на него и плитку положить можно и все что угодно и дешевле чем полы наливные выйдет, ток технологию почитай по укладке, но есть проблема- теплопроводность уменьшится.
аристошка писал(а):наливной классно протекает в щели и трещины
я ещё тонкий тросик витой в виде пружинки в шуруповёрт вставлял, против витков крутил, загоняет раствор внутрь, только подливай
Но плитка всё равно рассыпалась через год вся. Именно по тем трещинам. Серпянка нифига не помогла.
Al писал(а):Но плитка всё равно рассыпалась через год вся. Именно по тем трещинам.
Тогда остается такой вариант: нарезать штроборезом или болгаркой штробы поперек трещин (с частым шагом) и заложить туда арматуру (рифленую). Далее - заделать все цементным раствором.
Al писал(а):ещё тонкий тросик витой в виде пружинки в шуруповёрт вставлял, против витков крутил, загоняет раствор внутрь, только подливай
Думаю, вместо этого можно после заливки раствора вибратором сверху пройтись по стяжке.
Honda писал(а):вибратором сверху пройтись по стяжке
в санузеле квартиры как- то неприятно). А стяжка выковыривается легко и делается заново. Всё жду, когда жена совсем созреет, вставит по самое не балуйся за трещины и тогда... Вот уж тогда!!.. Да я.. я ж всё могу!
