какие трубы монолитить в стену для подводкик радиаторам
Уважаемые форумчане,
прошу помочь определится с трубами подводки к радиаторам. Трубы планируется монолитить в стену.
Хочу проложить медью, какую пайку использовать мягким или твердым припоем. Или может рассмотреть вариант ПЕХ (Рехау или ТЕСЕ).
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
RUZALIN писал(а):Полипропилен.
Совсем ввели в ступор.Whiteside писал(а):Металлопласт в защитной гофре.
Система двухтрубная. На одной ветке висит до 3-х радиаторов. Коллекторную разводку сделать нет возможности. Выбрал медь как самую надежную и долговечную (но уже начал сомневаться).
ПП и МП не рассматривал, так как нужно монолитить фитинги и тройники. Всетаки прокоментируйте выбор
меди.
Re: Re:
Кто чем работает то и предлагают, если есть финансовая возможность делай не задумываясь медью.схемку добавляю если подойдетpin писал(а):RUZALIN писал(а):Полипропилен.Совсем ввели в ступор.Whiteside писал(а):Металлопласт в защитной гофре.
меди.
Паять твёрдым или мягким зависит от оборудования , в случае с мягким нужен пропановый баллончик-продаётся в магазинах.Твердым-кислород-пропан.ещё различие по температуре жидкости. САЙТ для поднятия духа http://www.coppertube.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
появилась ещё одна труба гофрированная нержавейка http://www.gofra-e.ru/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Почему текут если нарушать технологический процесс,зачищаем,смазываем пастой,собираем насухо плеть,варим что успели, О конец смены завтра доделаем.И всё кто работал тот поймет.если не считать как у нас принято где-бы сэкономить, можно на припое или пасте.Ну а если это твой касяк то распаять стык проще ежели у пропилена или мет.пластика не угораешь на фитингах.Code писал(а):Конечно, медь - самая надежная.
Но это не значит, что никогда не текут стыки, даже после пайки профессионалами.
pin
не забывай про теплоизоляцию труб в стенах
- a-x-e-l-1
Медяха- само то. Токмо ее от бетона желательно изолировать. А это:
Мы недавно нержой сделали обьект, гофрированной. Хорошо получилось, но материал новый и на счет замоноличивания фитингов ни чего сказать не могу. Хотя котельные нержой вяжем уже третий год и ,пока, ни одной утечки.
Причем везде, вплоть до выхода из пола.ctvtyg писал(а):не забывай про теплоизоляцию труб в стенах
Re: Re:
Обязательно буду ставить, планирую толщиной 4мм, чтоб штробы большие не бить.ctvtyg писал(а):pin
Я изначально на медь расчитывал. Но сосед начал расказывать про "блуждающие токи", и "медь долго не стоит в отличие от пластика". Вообщем спасибо за отзывы, утвердился в правильности решения. Паять буду сам, так как доверия к монтажникам с которыми общался не появилось. Так что, качества смогу добиться.a-x-e-l-1 писал(а):Медяха- само то. Токмо ее от бетона желательно изолировать.
Re: Re:
Медь можно заземлить ответишь соседу, в названии металопластик звучит слово метал могу тоже рассказывать про "блуждающие токи.на меди не очень большое линейное расширение но омегакомпенсаторы не помешают или увеличивай теплоизоляцию что-бы погасить расширениеpin писал(а):Обязательно буду ставить, планирую толщиной 4мм, чтоб штробы большие не бить.ctvtyg писал(а):pin
не забывай про теплоизоляцию труб в стенахЯ изначально на медь расчитывал. Но сосед начал расказывать про "блуждающие токи", и "медь долго не стоит в отличие от пластика". Вообщем спасибо за отзывы, утвердился в правильности решения. Паять буду сам, так как доверия к монтажникам с которыми общался не появилось. Так что, качества смогу добиться.a-x-e-l-1 писал(а):Медяха- само то. Токмо ее от бетона желательно изолировать.
Не помню где было написано-алюминиевые радиаторы с медной трубой соединять через втулку или бочонок.a-x-e-l-1 писал(а):Только радиаторы люминивые на медь не вешай. Вот правда листричество замешано.
Использовать метал,латунь,нержав;так-же можно использовать диэлектрики.Но самое главное нельзя закрывать батареи для этого используются автоматические воздухоотводчики.А про листричество это из ПУЭ все на вводе должно заземлено на главную заземляющую шину.
Re: какие трубы монолитить в стену для подводкик радиаторам
Делайте из сшитого полиэтилена - соединение надежные не текут, материал долговечный и удобный в прокладке. Медь мы делаем только в открытой прокладке, если в стяжке - смущает большое количество стыков, и невозможности визуально оценить качество пайки. при непропае может со временем потечь.
