Как теоретически сократить теплопотери в межсезонье ?
Доброе утро !
Прошу меня извинить за ламерский вопрос .
В межсезонье , когда котёл включается редко , много тепла буквально улетает в трубу ?
Труба (сендвич 150мм +50мм утеплитель по радиусу) 3м +колено +1.5м тяга хорошая .
Когда котёл выключен , поток воздуха в котёл -далее в трубу ,почти как при работающем котле .
Есть смысл с этим явлением бороться ?
Согласно нормам шиберы на дымоотвобящих трубах запрещены .
Если есть тема , где сей вопрос обсуждался , дайте пожалуйста ссылку .
С уважением .
С уважением .
Счётчик газа имеется .
Вы имеете в виду абсолютное выражение в кубах.
А как эти потери определить ?
Вот я у Вас , как специалистов , пытаюсь узнать эти потери при большой скважности работы котла .
Потери можно ликвидировать , ежели гасить котёл и закрывать шибер .
С уважением .
P.S.Вчерась я так и сделал , протопил дом , погасил котёл , закрыл тымовую трубу пробкой , скорость падения температуры в системе заметно меньше .
(циркуляционный насос включен)
С уважением .
Code
Уважаемый ! Можно пример котла (газового) с автоматическим шибером ?
tiptop
Вентиляция хороша .., но когда в доме сутки нет жильцов (как пример ) , зачем вентиляция ?
Вентиляция для котельной , через дымоход ? (Вент. канал присутствует 150мм , по нормам .)
По хорошему вент канал тоже надо глушить , когда котёл выключен и жильцов нет .(но согласно нормам это запрещено )
С уважением .
tiptop
С уважением .
- Ayrat
Точнее - в горелках во многих есть. Или привод ее закрывает после выключения горелки. или заслонка сама под силой тяжести падает как на горелках SUN G.Code писал(а):1. Потери зависят от котла - в некоторых котлах есть воздушная заслонка.
Honda
Уважаемый , что Вы имели в виду , утверждая :" Ничего такого никогда не бывает ни на каких котлах.."
В описании на горелку Weishaupt WG5... /1-A, исп. LN (Low NOx) ,
"""Электронный cервопривод (опция)
• При останове горелки воздушная заслонка закрывается автоматически, чтобы предотвратить охлаждение теплогенератора.""
Предполагаю ,что потери тепла при непрерывной работе горелки много меньше , чем при скважности =2 , но вопрос в оправданности затрат на минимизацию потерь с помощью привода шибера.
aleksery писал(а):шибера применять не советую, в целях безопасности
Смотря какой котел.
Хотя - согласен, но только в том смысле, что установка шибера на дымоходе - в общем бессмысленна, что на надувном котле, что на "атмосферном" (на атмосферном - особенно).
О,кей. А что Вы имели ввиду в той фразе, которую я коментировал ?gals19 писал(а):Уважаемый , что Вы имели в виду , утверждая :" Ничего такого никогда не бывает ни на каких котлах.."
Ну даст привод шибера СБОЙ, ну и что? сработает защита по датчику тяги.aleksery писал(а):комнатный термостат будет самое дешевое решение вопроса, а шибера применять не советую, вдруг даст сбой
А чем может помочь комнатный термостат в решении вопроса, озвученого топикстартером?
Re: Как теоретически сократить теплопотери в межсезонье ?
Возможно, Вы правы!
