Температурный график теплых полов
- Кочегар
Нужен температурный график для систем низкотемпературнго отопления типа теплых полов, там где подача не превышает 50 градусов
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
www.vs-teplo.ru
Обьясните более точно, что требуется.
На теплых полах может быть очень широкий диапазон мощности (может 60ват с м.кв, а может и 30) и для потдержания определенной температуры в разных помещениях, требуется теплоноситель разной температуры.
Если Ваша система просчитана, и шаг укладки трубы , при расчетной температуре, соответствует теплопотерям, по каждому помещению,, температурный график (кривую) на автоматике,, подбирайте империческим путем (( методом научног ТЫКА
- Abil
Re: Температурный график теплых полов
... а еще нужна инфо о конструкции пола: плитка, например, ковролин или паркет на нем.Кочегар писал(а):Нужен температурный график для систем низкотемпературнго отопления типа теплых полов, там где подача не превышает 50 градусов
Чаще всего температура подачи в теплом полу бывает около 40 градусов (плюс-минус...), перепад между прямой и обраткой около 5°С (плюс-минус)...
- Кочегар
попробуем по другому, нужен температурный график системы отопления с привязкой к наружной температуре, то-есть если мы имеем 60-70 вт/м2, то какая должна быть температура на подающем контуре, при условии что температура наружного воздуха 0 градусов, а температура в помещении +20, ну и так далее с учетом повышения или понижения температуры наружнего воздуха....[album][/album]
Последний раз редактировалось Кочегар 25 сен 2010, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
www.vs-teplo.ru
www.vs-teplo.ru
- hausmeister
Может поможет.
