Не с разборкой это фигня полная. Ну подумай сам: кран собран на заводе,опрессован. Я щас раскручу и чо? не это не вариант. Вариант - правильно паять! Кто в темеееееееееееее???
У меня дома на подпитку стоит кран на пайке, но не шаровой, а обычный.
На барахолке в Германии купил.
Когда паял, открутил на всякий случай, чтобы прокладка в седло не упиралась, и запаял.
Вчера как раз впаял такой 22-го диаметра. Переделывал узел подмеса теплого пола в сантехническом шкафу места очень мало, каждый миллиметр на счету. Если немного укоротить болгаркой, то получается очень компактный вариант. Паял мягким припоем, только бабочку снял. Уплотнение в нём из фторопласта, он же тефлон, которым сковородки покрывают. Так что температура ему не страшна. В разумных пределах конечно, т.е. до красна греть, думаю, нельзя.
Шара, на уплотнение штока не смотрел. Но думаю производитель наверняка что-то термостойкое поставил. Пайка по-любому предусматривает нагрев вентиля до температуры плавления припоя как минимум
