Как подключить настенник к системе с ЕЦ и ТП?
Посоветуйте как совместить настенник BAXI 240 F с системой отопления ЕЦ плюс 5кв.м тёплого пола,рядом с котлом.
Промыть в принципе можно проблематично с МС-140 их что колоть посекционно? Так на кислороде прогориш.Слышал есть спецрастворы для отчистки систем но сам с ними не сталкивался. По электрическому ТП чтож штука интересная при условии хорошей теплоизоляции,ещё момент цены будут расти как обещано до 2012г.а там где два то все пять. При том газ всегда дешевле.
stager
Позвони 8 9037238436. Подскажу. И даже могу показать, если ты московский, если нет -- извини; только консультация.
Сейчас описывать конструкцию не буду: делал это раньше (давно).
- sergey 73
Re: Совместить несовместимое.
А имя есть у чудо-котла, или только фамилия?stager писал(а): настенник BAXI 240 F
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru
www.luchservis.ru
- аристошка
на пять метров блок для ТП от Овентроп
типа http://www.oventrop-na.com/ru/index.asp?Sprache=RU" onclick="window.open(this.href);return false;
Лужу и паяю котлы починяю.
Спасибо всем я не особо в форумах поэтому заранее извиняюсь.Отвечаю по порядку.1.wasermen :Не москвич,но заранее благодарен.2. Мастеру:У граждан ограниченная площадь.Котельную приходится монтировать в пристройке с санузлом,основное строение отдельно в 6 метрах,полезная 75 кв.м. 3.Sergey73:Да есть.BAXI MAIПFOUR скопировал как написано.4.аристошке. Согласен ,беда чудо-умелец раскатал,взял аванс и привет.Вообщем Unibox не спасает.5.грязнуля: С днём города.
Еще раз здраствуйте.Тут срисовал стандартную схему обвязки конденсатника приспособил под проблему.Вопрос сработает? И по термогидроразделителю каковы должны быть его размеры? Ёмкость системы ЕЦ почти плюс минус 210 литров.И можно всё же задействовать через один циркуляционник?
Гидравлический разделитель нафик не нужен. И если сумма уже озвучена, и надо в неё вписаться (с наименьшими потерями), Если звонить дорого,, Есть почта: wasermen-98@ rambler.ru
C мантируешь! Потом Грязнулю обучишь.
Хотя он должен знать, просто "шифруется"
Будет всего только котел и то что нужно подключить,
