надо ли разрешение на подключение электрокотла?
Здравствуйте! Такой вопрос: купили электроводонагреватель ЭВПМ-6 (производит ООО "Эрдо" г.Миасс).
В паспорте он называется то водонагреватель ,то котел. Мощность 6 квт (три ступени по 2 квт). Надо ли оформлять разрешение на его подключение? От центрального отопления отключились, так как в прошлую зиму в самом теплом помещении дома было +8 градусов...
В следующем году ожидается газификация.
Заранее - спасибо за ответ!
про электрокотел...
Спасибо Вам за ответ! Что ЭТО - котел я, честно говоря догадался сразу, поэтому и купил!
Вопрос о разрешении на подключение был связан с тем, что однажды довелось прочитать документ, примерно с таким названием "Инструкция по согласованию применения электрокотлов" (1992 год !!!)...
Документы нужно оформлять только на отключение от центрального отопления,а все остальное-Ваше дело в основном.Вот у меня уже почти года стоит котел "Интоис" 1М серии и тоже на 6кВт-с головой хватает на двухкомнатную квартиру.Ставил нам его независимый от ЖЕКа сантехник,мы оформляли документально только отключение от центрального отопления.
ещё про электрокотел...
Если уважаемые Форумчане не против, то немного продолжу тему.
Как уже писал, - котел на 6квт (подключен на одну фазу). От счетчика к нему проложен кабель ВВГ 3 х4, установлен "автомат" на 32 А. Отапливаемый объем = 107м2 х 3,3м(высота потолков) = 353 м3.
Дом построен в 1906 году. Стены кирпичные 0,8м. Двойные полы. Потолочное перекрытие, вроде, тоже хорошо утеплено. С ЖКХ договор расторгли с 01 сентября этого года. Отопительный сезон начали с 12 сентября.
При одном включенном ТЭНе и установленной температуре теплоносителя 35 градусов, котел периодически выключается. Температура в комнатах при этом на уровне 23-25 градусов. С легким трепетом ожидаем морозов (живем в Зауралье). В прошлую зиму намерзлись, благодаря ЖКХ. Как думаете: сможет ли этот котел при существующих условиях нагреть воду градусов до 50...60, в системе отопления, имеющей 120 секций чугунных радиаторов и насос Willo 25/4 ?
При подключении 3-х фазного в 1-у фазную цепь по схеме "звезда", насколько в курсе, потеря мощности от30до 45%.Honda писал(а):3 или 1 фаза - это не проблема для маломощных котлов. Схема "звезда" позволяет подключение в обоих случаях.
Re: ещё про электрокотел...
Насколько в курсе на квартиру по договору с электросетями 3квт при полном энергопотреблении т.е. при одновременно включённых приборах (холодильник,утюг,стиралка ,телевизор,все лампочки и т. п.) он давно своё отжил но тем не менее его подсовывают дабы оградить себя(электросети)от последствий.Подводящие сети,электроповодка зданий во многих домах старого фонда на ладан дышат,а вы "пихаете" туда грубо говоря электроТЭН в 6квт.Придут морозы и вы будьте уверены включите все две а то и три ступени.От счетчика вы провели,поставили "тепловик", а в каком состоянии проводка до счетчика есть ли REN-проводник.Мой вам добрый совет найдите грамотного электрика прокронсультируйтесь!zaharh писал(а):Если уважаемые Форумчане не против, то немного продолжу тему.
Это если схема подключения ТЭНов в котле - "треугольник", то есть напряжение 380 Вольт.stager писал(а):При подключении 3-х фазного в 1-у фазную цепь по схеме "звезда", насколько в курсе, потеря мощности от30до 45%.
Ну так включите все ТЭНы в котле на 20 минут, и проверьте.zaharh писал(а):сможет ли этот котел при существующих условиях нагреть воду градусов до 50...60
Вообще, насчет нагрева до 60 градусов - это вряд ли.
И ещо УЗО напрашивается , а лучше ДИФ-автомат.zaharh писал(а):Если уважаемые Форумчане не против, то немного продолжу тему.
Honda писал(а):Это если схема подключения ТЭНов в котле - "треугольник", то есть напряжение 380 Вольт.
Вы какую то белиберду написали, вот и непонятно, чего хотели сказатьHonda писал(а): Котел трехфазный, именно поэтому речь и идет о "звезде". Что непонятно - то ??
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
В ближайшие дни планируется замена проводов, идущих от опоры к дому на СИП 16мм2, ДИФ-автомат тоже будем ставить. Наверное, придется ещё установить последовательно с электрокотлом - газовый с питанием (пока) от баллона с пропаном. О том, что надо будет заменить форсунки, и, что при работе такого котла на полную мощность , баллона хватит на пару дней, мне известно... Но, думаю, что при его работе впаре с электрокотлом этот период (т.е. время работы от баллона) будет раза в два-три больше.
Как говорится: "всё относительно...". Если учесть, что за практически отсутствующее отопление (напомню: +8..10 градусов в самомй теплой комнате и 0 градусов в "прохладной") ЖКХ#йцы просили 3600 рублей в месяц КРУГЛЫЙ ГОД. А так расходы на отопление будут только в течение действительно ОТОПИТЕЛЬНОГО периода.Valeriy писал(а):И стоимость отопления будет раза в два-три больше.
лимиты по энергопотреблению существуют, электричество ,которое Вам поставляют выделено для бытовых нужд, а вы используете его в качестве энергии для отопления помещения, я бы посоветовал Вам получить разрешение на такое переоборудование морозы передают,придут отключат,потом разбираться будут, в общем ЭТО ВАМ НАДО?
