Течь из под штока шарового углового крана
Отопление в доме прекрасно отработало 4 года. Установлены - котел, циркуляционный насос, два контура (1-й и 2-й этажи) аллюминиевые радиаторы. В этом году при монтаже новой лестницы появилась необходимость в небольшой переделке контура второго этажа. Для этого пришлось слить воду из этого контура. Без воды он простоял около 1,5 месяцев. После чего при заливке воды на давлении 1,5 потекли
шаровые краны на 7-ми из 9-ти радиаторах (почему-то по одному крану из двух установленных на каждом радиаторе). Течь именно из под штока. Установлены пол-дюймовые угловые шаровые краны с американкой, эмблема на корпусе RR. При разборке одного выяснил, что на штоке стоят два резиновых кольца сальника. Теперь вопрос-Менять краны или еще какие-нибудь варианты?
- Сан-техник
Шаровый кран применяется в водоснабжении, а для радиаторов обычно использют специальные термостатические клапана, либо вентиля, либо запорые краны(детенторные).
По Вашим кранам могу сказать, что уважаемая фирма Remer (RR) делает достаточно качественные краны, но уже лет десять назад их начали подделывать все кому не лень!
У Вас просто дешёвая подделка с которой нужно попрощаться!
