Подскажите возможно сделать погодозависимую автоматику к этому котлу ?(бюджет до 20 т.р.)
Предполагается датчик на улицу , датчик в самую холодную комнату используя эти данные управлять котлом .
Существует типовое решение для этого котла ?
На данный момент на каждый ОП стоит термоголовка и естественно ТГ не обеспечивают стабилизации Т в помещениях .
В системе залит "тёплый дом" .
Менять в этой двухтрубной , закрытой системе ТГ на трёходовые пока возможности нет .
Стабилизаторы расхода ставить возможности нет .
Предыдущие годы температура в доме регулировалась только на котле (поворотом ручки ) .
электро котёл bosh GWR 16/30 комнатный термостат ?
Немного не понятно почему вас не устраивают термоголовки? при выставлении температуры на котле на максимум и установлении определенного режима на термоголовках можно добиться желаемого результата! Но если вы хотите поставить комнатный термостат вы получите экономию электричества, а термоголовки вам помогут поддерживать заданную температуру в отдельно взятой комнате! А иначе просто никак!!!!!
- Сан-техник
Термоголовки хороши когда их не закрывают занавески! В противном случае они поддерживают температуру между занавеской и стеной))) Сервопривол на клапана, которые управляются комнатным термостатом будут гораздо уместнее, но если занавески не планируются, то термоголовки-это именно то что доктор прописал)))Kriz@ писал(а):Немного не понятно почему вас не устраивают термоголовки?
Полностью согласен на счет занавесок! в случае с сервоприводами и клапанами на каждом контур, уместно будет рассмотреть уже Vitotronic 300, а так да решение хорошее, хоть и затратное! Интересный выбор: либо уговаривайте жену или кого то там не вешать занавески на всю оконную площадь, либо готовьтесь ставить коллектор кучу комнатных термостатов, сервоприводы... Отопление штука не дешевая как многим кажется!
Re: электро котёл bosh GWR 16/30 комнатный термостат ?
У сименса есть очень простое решение на базе RVS13, без панели оператора прекрасно все работает
