На первом этаже настенник Rinnai 306 (35 кв). На каждом этаже установлены коллекторы. Из котла выходят две трубы -прямая и обратка и вертикально доходят до третьего этажа, подключаясь к коллектору третьего этажа -прямая подача входит в коллектор, обратка выходит. на втором этаже в них вклиниваются через пластиковые тройники трубы от коллектора второго этажа. На первом таким же образом от первого. Трубы до каждого коллектора - пластик, 25''. На каждом коллекторе по 5-7 входов / выходов. От каждого выхода идут трубы к радиаторам в помещениях - пластик 20''. После подключения всех контуров на 3 и 1 этаже этаже все было замечательно, после того, как начал подключать постепенно 2 этаж, начались проблемы. Третий этаж греется несколько часов и потом постепенно остывает. До тройника второго этажа сверху труба обратки холодная, ниже - горячая. Такое впечатление, после того, как система запущена,
постепенно поток второго этажа вытесняет верхний поток и "не пускает" его вниз. Воздух везде спущен. Все "проектировалось" (конечно, проектом это нельзя назвать) и монтировалось самостоятельно, поэтому не судите строго
